查看: 2957|回复: 0
CC2530定时器按键控制小灯源程序
ID:703953 发表于 2020-11-27 08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D1灯渐亮:定时器通道0控制周期,通道1控制每周期内亮的时间
#include <ioCC2530.h>
#define K4 P0_1
#define K5 P0_4
#define D2 P1_0
#define D1 P1_1
unsigned char flag=0,flag1=0;
static inline void delay(unsigned int time)  //因为中断调用了此函数,
                                      //所以要使用内联函数inline修饰
  unsigned int i,j;
  for(i=0;i<time;i++)
    for(j=0;j<500;j++);
void main(void)
  P1DIR |= 1<<0|1<<1;  //P1.0和P1.1配置为输出模式
    设置使用外部32M晶振且时钟速度为32M,并且定时器时钟速度为32M。
    其默认使用的是片内的16MHz的RC振荡器,时钟速度16M,定时器时钟速度为16M
  CLKCONCMD &= ~(0x7F);
  /*定时器初始化*/
  T1CTL = 0x0A;//32分频(即1MHz),从0到T1CC0反复计数
  //定时器设置为输出比较模式,即定时器值与T1CC0的值比较,相等时定时器归0,并使CH0IF中断置1
  T1CCTL0 |= 1<<2;
  T1CC0L=10000%256;//10ms定时
  T1CC0H=10000/256;//10ms定时
  //定时器设置为输出比较模式,即定时器值与T1CC1的值比较,相等时使CH0IF中断置1
  T1CCTL1 |= 1<<2;
  T1CC1L=1000%256;//2ms定时
  T1CC1H=1000/256;//2ms定时
  T1CCTL2 |= 1<<2;
  /*中断控制*/
  T1IE = 1;//T1中断允许位
//  TIMIF |= 0x40;//T1溢出中断允许,默认就是允许的
  EA=1;
    static float CC1Num=8000,CC2Num=1;
    static char CC1ChangFlag=1,CC2ChangFlag=1,CC1Dir=0,CC2Dir=0;
    static char K4PreState=1,K5PreState=1;
    delay(100);
    if(K4==0)
      if(K4PreState==1)
        CC1ChangFlag=(CC1ChangFlag+1)%2;
      K4PreState=0;
      K4PreState=1;
    if(K5==0)
      if(K5PreState==1)
        CC2ChangFlag=(CC2ChangFlag+1)%2;
      K5PreState=0;
      K5PreState=1;
    if(CC1ChangFlag==1)
      if(CC1Dir==0)//如果亮度正在增加
        CC1Num=CC1Num*1.9;
        if(CC1Num>8000)
          CC1Num=8000;
          CC1Dir=1;
      else   //如果亮度正在减弱
        CC1Num=CC1Num/1.9;
        if(CC1Num<1)
          CC1Num=1;
          CC1Dir=0;
      T1CC1L=(unsigned int)CC1Num%256; //修改比较值
      T1CC1H=(unsigned int)CC1Num/256;
    if(CC2ChangFlag==1)
      if(CC2Dir==0) //如果亮度正在增加
        CC2Num=CC2Num*1.6;
        if(CC2Num>8000)
          CC2Num=8000;
          CC2Dir=1;
      else    //如果亮度正在减弱
        CC2Num=CC2Num/1.6;
        if(CC2Num<1)
          CC2Num=1;
          CC2Dir=0;
      T1CC2L=(unsigned int)CC2Num%256; //修改比较值
      T1CC2H=(unsigned int)CC2Num/256;
  余下代码在文件内
06-2扩展. 定时器输出比较模式控制灯精确保持某一亮度(输出比较模式下用中断实现IO控.zip
40.26 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 黑币 -5
