查看: 3485|回复: 1
单片机Max7219级联数码管显示驱动程序与中文资料下载
Max7219数码管显示驱动程序,测试级联程序。
MAX7219/MAX7221是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,它连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。其上包括一个片上的B型BCD编码器、多路扫描回路,段字驱动器,而且还有一个8*8的静态RAM用来存储每一个数据。 只有一个外部寄存器用来设置各个LED的段电流。 MAX7221与SPI™、 QSPI™以及 MICROWIRE™相兼容,同时它有限制回转电流的段驱动来减少EMI(电磁干扰)。 一个方便的四线串行接口可以联接所有通用的微处理器。 每个数据可以寻址在更新时不需要改写所有的显示。MAX7219/MAX7221同样允许用户对每一个数据选择编码或者不编码。 整个设备包含一个150μA的低功耗关闭模式,模拟和数字亮度控制,一个扫描限制寄存器允许用户显示1-8位数据,还有一个让所有LED发光的检测模式。
在应用时要求3V的操作电压或segment blinking,可以查阅MAX6951数据资料。
Max7219中文英文资料:
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. //定义Max7219端口
  5. sbit Max7219_pinCLK = P0^2;
  6. sbit Max7219_pinCS  = P0^1;
  7. sbit Max7219_pinDIN = P0^0;
  8. void Delay_xms(uint x)
  9. {
  10. uint i,j;
  11. for(i=0;i<x;i++)
  12.   for(j=0;j<112;j++);
  13. }
  14. //--------------------------------------------
  15. //功能:向MAX7219(U3)写入字节
  16. //入口参数:DATA
  17. //出口参数:无
  18. //说明:
  19. void Write_Max7219_byte(uchar DATA)
  20. {
  21.             uchar i;
  22.                 Max7219_pinCS=0;
  23.             for(i=8;i>=1;i--)
  24.           {
  25.             Max7219_pinCLK=0;
  26.             Max7219_pinDIN=DATA&0x80;
  27.             DATA=DATA<<1;
  28.             Max7219_pinCLK=1;
  29.            }
  30. }
  31. //-------------------------------------------
  32. //功能:向MAX7219写入数据
  33. //入口参数:address、dat
  34. //出口参数:无
  35. //说明:
  36. void Write_Max7219(uchar address,uchar dat)
  37. {
  38.      Max7219_pinCS=0;
  39.          Write_Max7219_byte(address);           //写入地址,即数码管编号
  40.      Write_Max7219_byte(dat);               //写入数据,即数码管显示数字
  41.          Max7219_pinCS=1;
  42. }
  43. //-------------------------------------------
  44. //功能:向第二片MAX7219写入数据
  45. //入口参数:address、dat
  46. //出口参数:无
  47. //说明:
  48. void Write_Max7219_2(uchar address,uchar dat)
  49. {
  50.      Max7219_pinCS=0;
  51.          Write_Max7219_byte(address);           //写入地址,即数码管编号
  52.      Write_Max7219_byte(dat);               //写入数据,即数码管显示数字
  53.      Max7219_pinCLK=1;
  54.      Write_Max7219_byte(0X00);              //对第一片执行空操作
  55.          Write_Max7219_byte(0X00);
  56.          Max7219_pinCS=1;
  57. }
  58. //MAX7219初始化
  59. void Init_MAX7219(void)
  60. {
  61. Write_Max7219(0x09, 0xff);       //译码方式:BCD码
  62. Write_Max7219_2(0x09, 0xff);       //译码方式:BCD码
  63. Write_Max7219(0x0a, 0x02);       //亮度
  64. Write_Max7219_2(0x0a, 0x02);       //亮度
  65. Write_Max7219(0x0b, 0x07);       //扫描界限;8个数码管显示
  66. Write_Max7219_2(0x0b, 0x07);       //扫描界限;8个数码管显示
  67. Write_Max7219(0x0c, 0x01);       //掉电模式:0,普通模式:1
  68. Write_Max7219_2(0x0c, 0x01);       //掉电模式:0,普通模式:1
  69. Write_Max7219(0x0f, 0x00);       //显示测试:1;测试结束,正常显示:0
  70. Write_Max7219_2(0x0f, 0x00);       //显示测试:1;测试结束,正常显示:0
  71. }
  72. void main(void)
  73. {
  74. Delay_xms(50);
  75. Init_MAX7219();
  76. Write_Max7219(1,1);
  77. Write_Max7219(2,2);
  78. Write_Max7219(3,3);
  79. Write_Max7219(4,4);
  80. Write_Max7219(5,5);
  81. Write_Max7219(6,6);
  82. Write_Max7219(7,7);
  83. Write_Max7219(8,8);
  84. Write_Max7219_2(1,8);
  85. Write_Max7219_2(2,7);
  86. Write_Max7219_2(3,6);
  87. Write_Max7219_2(4,5);
  88. Write_Max7219_2(5,4);
  89. Write_Max7219_2(6,3);
  90. Write_Max7219_2(7,2);
  91. Write_Max7219_2(8,1);
  92. while(1);
  93. }
  4. //定义Max7219端口
  5. sbit Max7219_pinCLK = P1^2;
  6. sbit Max7219_pinCS  = P1^1;
  7. sbit Max7219_pinDIN = P1^0;
  9. {
  10. uint i,j;
  13. }
  16. //入口参数:DATA
  17. //出口参数:无
  18. //说明:
  20. {
  21.             uchar i;
  24.           {
  27.             DATA=DATA<<1;
  29.            }
  30. }
  34. //出口参数:无
  35. //说明:
  37. {
  42. }
  43. void Init_MAX7219(void)
  44. {
  45. Write_Max7219(0x09, 0xff);       //译码方式:BCD码
  46. Write_Max7219(0x0a, 0x03);       //亮度
  47. Write_Max7219(0x0b, 0x07);       //扫描界限;4个数码管显示
  48. Write_Max7219(0x0c, 0x01);       //掉电模式:0,普通模式:1
  49. Write_Max7219(0x0f, 0x01);       //显示测试:1;测试结束,正常显示:0
  50. }
  51. void main(void)
  52. {
  53. Delay_xms(50);
  54. Init_MAX7219();
  55. Delay_xms(2000);
  56. Write_Max7219(0x0f, 0x00);       //显示测试:1;测试结束,正常显示:0
  57. Write_Max7219(1,8);
  58. Write_Max7219(2,7);
  59. Write_Max7219(3,6);
  60. Write_Max7219(4,5);
  61. Write_Max7219(5,4);
  62. Write_Max7219(6,3);
  63. Write_Max7219(7,2);
  64. Write_Max7219(8,1);
  65. while(1);
  66. }
8位数码管模块 MAX7219(1).rar (513.5 KB, 下载次数: 24)
ID:16255 发表于 2020-11-30 17:07 | 只看该作者
当时我也想用这芯片,因为他操作简单;后来一看,售价好几块钱一片,太贵了。
