查看: 9544|回复: 1
MSP430单片机控制LCD12864显示文字
ID:51707 发表于 2013-7-11 03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include  <msp430x14x.h>
#include "displaydata.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
//控制位的宏定义
#define BIT(x)  (1 << (x))
#define RCLK_1    P3OUT |= BIT3
#define RCLK_0    P3OUT &= ~BIT3
#define cyCS      0    //P3.0,片选信号
#define cySID     1    //P3.1,串行数据
#define cyCLK     2    //P3.2,同步时钟
#define cyPORT    P3OUT
#define cyDDR     P3DIR
extern const unsigned char shuzi_table[];
uchar flag = 0;
void Send(unsigned char type,unsigned char transdata);
void Ini_Lcd(void);
void Clear_GDRAM(void);
void Disp_HZ(unsigned char addr,const unsigned char * pt,unsigned char num);
void Draw_PM(const unsigned char *ptr);
void Draw_TX(unsigned char Yaddr,unsigned char Xaddr,const unsigned char * dp) ;
void Disp_SZ(unsigned char addr,unsigned char shuzi);
函数名称:delay_Nus
功    能:延时N个us的时间
参    数:n--延时长度
返回值  :无
void delay_Nus(uint n)
    uchar i;
    for(i = n;i > 0;i--)
        _NOP();
函数名称:delay_1ms
功    能:延时约1ms的时间
参    数:无
返回值  :无
void delay_1ms(void)
    uchar i;
    for(i = 150;i > 0;i--)     _NOP();
函数名称:delay_Nms
功    能:延时N个ms的时间
参    数:无
返回值  :无
void delay_Nms(uint n)
    uint i = 0;
        delay_1ms();
函数名称:Ini_Lcd
功    能:初始化液晶模块
参    数:无
返回值  :无
void Ini_Lcd(void)
    cyDDR |= BIT(cyCLK) + BIT(cySID) + BIT(cyCS);   //相应的位端口设置为输出
    delay_Nms(100);                 //延时等待液晶完成复位
    Send(0,0x30);  /*功能设置:一次送8位数据,基本指令集*/
    delay_Nus(72);
    Send(0,0x02);  /*DDRAM地址归位*/
    delay_Nus(72);
    Send(0,0x0c);  /*显示设定:开显示,不显示光标,不做当前显示位反白闪动*/
    delay_Nus(72);
    Send(0,0x01);  /*清屏,将DDRAM的位址计数器调整为“00H”*/
    delay_Nus(72);
    Send(0,0x06);  /*功能设置,点设定:显示字符/光标从左到右移位,DDRAM地址加1*/
    delay_Nus(72);
函数名称:Send
功    能:MCU向液晶模块发送1一个字节的数据
参    数:type--数据类型,0--控制命令,1--显示数据
          transdata--发送的数据
返回值  :无
void Send(uchar type,uchar transdata)
    uchar firstbyte = 0xf8;
    uchar temp;
    uchar i,j = 3;
    if(type) firstbyte |= 0x02;
    cyPORT |= BIT(cyCS);
    cyPORT &= ~BIT(cyCLK);
    while(j > 0)
        if(j == 3) temp = firstbyte;
        else if(j == 2) temp = transdata&0xf0;
        else  temp = (transdata << 4) & 0xf0;
        for(i = 8;i > 0;i--)
            if(temp & 0x80) cyPORT |= BIT(cySID);
            else            cyPORT &= ~BIT(cySID);
            cyPORT |= BIT(cyCLK);
            temp <<= 1;
        //三个字节之间一定要有足够的延时,否则易出现时序问题
        if(j == 3) delay_Nus(600);
        else       delay_Nus(200);
        j--;
    cyPORT &= ~BIT(cyCS);
函数名称:Clear_GDRAM
功    能:清除液晶GDRAM内部的随机数据
参    数:无
返回值  :无
    uchar i,j,k;
    Send(0,0x34);        //打开扩展指令集
    i = 0x80;
    for(j = 0;j < 32;j++)
        Send(0,i++);
        Send(0,0x80);
        for(k = 0;k < 16;k++)
            Send(1,0x00);
    i = 0x80;
        Send(0,i++);
        Send(0,0x88);
            Send(1,0x00);
    Send(0,0x30);        //回到基本指令集
函数名称:Disp_HZ
功    能:显示汉字程序
参    数:addr--显示位置的首地址
          pt--指向显示数据的指针
          num--显示数据的个数
返回值  :无
void Disp_HZ(uchar addr,const uchar * pt,uchar num)
    uchar i;
    Send(0,addr);
    for(i = 0;i < (num*2);i++)
       Send(1,*(pt++));
函数名称:Draw_PM
功    能:在整个屏幕上画一个图片
参    数:ptr--指向保存图片位置的指针
返回值  :无
void Draw_PM(const uchar *ptr)
    uchar i,j,k;
    i = 0x80;
        Send(0,i++);
        Send(0,0x80);
            Send(1,*ptr++);
    i = 0x80;
        Send(0,i++);
        Send(0,0x88);
            Send(1,*ptr++);
    Send(0,0x36);               //打开绘图显示
函数名称:Draw_TX
功    能:在液晶上描绘一个16*16的图形
参    数:Yaddr--Y地址,
          Xaddr--X地址
          dp--指向保存图形数据的指针
返回值  :无
void Draw_TX(uchar Yaddr,uchar Xaddr,const uchar * dp)
    uchar j;
    uchar k = 0;
    Send(0,0x34);           //使用扩展指令集,关闭绘图显示
    for(j = 0;j < 16;j++)
        Send(0,Yaddr++);     //Y地址
        Send(0,Xaddr);       //X地址
        Send(1,dp[k++]);     //送两个字节的显示数据
        Send(1,dp[k++]);
    Send(0,0x30);           //回到基本指令集模式
函数名称:Disp_SZ
功    能:显示一个两位数字
参    数:addr--显示地址
          数字--显示的数字
返回值  :无
void Disp_SZ(uchar addr,uchar shuzi)
    uchar tmp0,tmp1;
    tmp0 = shuzi / 10;
    tmp1 = shuzi % 10;
    Send(0,addr);
    Send(1,shuzi_table[tmp0]);
    Send(1,shuzi_table[tmp1]);
/************************主函数***********************/
void main(void)
    uchar i,j;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;            //关闭看门狗
    TACTL = TASSEL_1 + MC_1;             //计数时钟ACLK, 增计数模式
    CCR0 = 32768 - 1;
    CCTL0 |= CCIE;                       //使能CCR0比较中断
    _EINT();
    Ini_Lcd();
    while(1){
              Disp_HZ(0x81,line1,6);
              Disp_HZ(0x8a,line2,4);
              flag = 0;
              while(flag < 3);                    //等待三秒钟
              Send(0,0x01);                       //清屏
              CCR0 = (32768 - 1) / 5;
              flag = 0;
              for(i = 0; i < 4; i++)
                  Send(0, 0x0f);                  //打开游标
                  switch(i)
                  case 0: Send(0,0x81);break;
                  case 1: Send(0,0x91);break;
                  case 2: Send(0,0x89);break;
                  case 3: Send(0,0x99);break;
                  for(j = 0; j < 12; j++)
                      Send(1, shige[i*12 + j]);
                      if(j == 11)
                          Send(0, 0x0c);                    //关闭游标
                      flag = 0;
                      while(!flag);                         //等待1/5秒
              CCR0 = 32768 - 1;
              flag = 0;
              while(flag < 2);                    //等待2秒钟
              Send(0,0x01);                       //清屏
              Draw_PM(school);                    //显示文字型画面
              flag = 0;
              Draw_PM(QQ);                        //显示QQ形象
              flag = 0;
              Send(0,0x01);                       //清屏
              Disp_HZ(0x92,jieshu,4);             //结束文字
函数名称:TimerA_ISR
功    能:定时器A的中断服务函数
参    数:无
返回值  :无
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TimerA_ISR(void)
    flag++;
ID:51380 发表于 2013-7-17 23:03 | 只看该作者
这个在哪?
