查看: 5755|回复: 6
关于数码管接线的小问题
ID:850421 发表于 2020-11-27 21:11 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个3641bs数码管组成八位数码管的位选1234的接单片机p2口用pnp(类似9012)三极管该怎么接好?
新手求解答
ID:235200 发表于 2020-11-28 00:19 | 显示全部楼层
3641bs为共阳极数码管,用PNP管控制选通时,三极管E极接5V电源,C极接数码管,B极通过一个1K左右的电阻接至单片机端口
ID:517466 发表于 2020-11-28 01:05 | 显示全部楼层
2楼接法大方向没错,但缺少限流电阻。最好在每个笔段上加上限流电阻,对5V电源,如果PNP三极管饱和状态下接通,限流电阻1K的话,笔段电流不到5mA。限流电阻510欧姆的话,笔段电流不到10mA。这样不容易烧坏数码管。
3641数码管接线示意图
3641数码管接线示意图
ID:517466 发表于 2020-11-28 01:09 | 显示全部楼层
三极管基极的电阻,要根据三极管的放大系数调整,保证C极电流足够点亮所有笔段。
各个笔段的限流电阻的大小,要保证笔段点亮后,能清晰显示的前提下,尽可能大一些,减少功耗。
ID:401564 发表于 2020-11-28 10:45 | 显示全部楼层
3641BS不需要三极管
3641BS不需要三极管
3641BS不需要三极管
很重要的
用上拉电阻或者限流电阻都可以,但没有必要用电阻
新手上路,电路越简单越好,先保证硬件电路没有问题,再把重心放到软件上
电路搞得太复杂,出了问题你都不知道是硬件电路不行还是软件有问题
ID:850421 发表于 2020-11-29 14:51 来自触屏版 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2020-11-28 10:45
3641BS不需要三极管
3641BS不需要三极管
3641BS不需要三极管
谢谢,那我直接p0口用A103J  10k排阻,p2口直接接,就是挺暗的(д;)
ID:642838 发表于 2020-11-29 19:30 | 显示全部楼层
驱动位选必须要扩流,否则电流达不到,亮度当然就很低了。
参照官方数据手册,就是3楼接法。
