查看: 2276|回复: 7
单片机C语言编程问题,变量是变小的就执行某个语句
ID:826204 发表于 2020-11-28 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果一个变量是变小的就执行某个语句,  这个变量变小的条件  怎么编写
比如  变量  i
if(条件)
语句;
条件是  :变量  i  变小,  就执行下面的语句
这里的条件怎么编写
求指教
ID:483865 发表于 2020-11-28 12:59 | 只看该作者
i--;
if(i == 0)
        i = 100;
        ABC;
ID:278840 发表于 2020-11-28 13:05 | 只看该作者
去看C语言的书籍,那里有你需要的
ID:850703 发表于 2020-11-28 15:07 | 只看该作者
if(i<一个额定的值)
ID:850120 发表于 2020-11-28 16:18 来自触屏版 | 只看该作者
可以先定义一个临时变量temp,先把i赋值给temp,然后,if(i<temp),就说明这个变量变小了,就可以执行下面的语句了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:258566 发表于 2020-11-28 17:14 | 只看该作者
  1. char min(int i)
  2. {
  3.         static int temp=0;
  4.         static bit firstRun=1;
  5.         char retval;
  6.
  7.         if(i<temp)retval=1;
  8.         else retval=0;
  9.         temp=i;
  10.         if(firstRun)
  11.         {
  12.                 firstRun=0;
  13.                 //自定义数值
  14.                 return 0;
  15.         }
  16.         return retval;
  17. }
  18. /*
  19. if (min(i))
  20. {
  21.
  22.
  23.
  24. }
  25. */
ID:826204 发表于 2020-11-30 09:46 | 只看该作者
谢谢您的回答
