查看: 5964|回复: 2
51单片机智能小车PCB源程序 C51FPS.LIB浮点运算库下载
解压C51FPS.rar
把C51FPS.LIB这个文件放到\Keil\C51\LIB下面,这个文件有浮点运算
  1. #include <at89x51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define  TX  P2_0
  4. #define  RX  P2_1
  5. #define Forward_L_DATA  180//当前进不能走直线的时候,请调节这两个参数,理想的时候是100,100,最大256,最小0。0的时候最慢,256的时候最快
  6. #define Forward_R_DATA  180        //例如小车前进的时候有点向左拐,说明右边马达转速过快,那可以取一个值大一点,另外一个值小一点,例如 200  190
  7.                             //直流电机因为制造上的误差,同一个脉宽下也不一定速度一致的,需要自己手动调节
  8. /*****按照原图接线定义******/
  9. sbit L293D_IN1=P1^2;
  10. sbit L293D_IN2=P1^3;
  11. sbit L293D_IN3=P1^6;
  12. sbit L293D_IN4=P1^7;
  13. sbit L293D_EN1=P1^4;
  14. sbit L293D_EN2=P1^5;
  15. sbit BUZZ=P2^3;
  16. void Delay400Ms(void);//延时400毫秒函数
  17. unsigned char disbuff[4]={0,0,0,0};//用于分别存放距离的值0.1mm、mm、cm和m的值
  18. void Count(void);//距离计算函数
  19.
  20. unsigned int  time=0;//用于存放定时器时间值
  21. unsigned long S=0;//用于存放距离的值
  22. bit  flag =0; //量程溢出标志位
  23. bit  turn_right_flag;
  24. //**********************************************************
  25. //函数名称:Delay1ms(unsigned int i)
  26. //函数功能:延时i*1ms的子程序(对应于22.1184Mhz晶振)
  27. //形式参数:unsigned int i
  28. //行参说明:无
  29. //返回参数:无
  30. //使用说明:i为要延时的时间长度,单位是MS,最大可以延时65536 ms
  31. //**********************************************************
  32. void Delay1ms(unsigned int i)
  33. {
  34. unsigned char j,k;
  35. do{
  36.   j = 10;
  37.   do{
  38.    k = 50;
  39.    do{
  40.     _nop_();
  41.    }while(--k);
  42.   }while(--j);
  43. }while(--i);
  44. }
  45. //**********************************************************
  46. //函数名称:Delay10us(unsigned char i)
  47. //函数功能:延时i*10us的子程序(对应于22.1184Mhz晶振)
  48. //形式参数:无
  49. //行参说明:无
  50. //返回参数:无
  51. //使用说明:i为要延时的时间长度,单位是US,最大可以延时250 ms
  52. //**********************************************************
  53. void Delay10us(unsigned char i)
  54. {
  55.    unsigned char j;
  56. do{
  57.   j = 10;
  58.   do{
  59.    _nop_();
  60.    }while(--j);
  61. }while(--i);
  62. }
  63. //=========================================================================================================================
  64. void Forward()//           前进
  65. {
  66.          L293D_IN1=1;
  67.          L293D_IN2=0;
  68.          L293D_IN3=1;
  69.          L293D_IN4=0;
  70. //     PWM_Set(255-Speed_Right,255-Speed_Left);
  71. }
  72. void Stop(void)        //刹车
  73. {
  74.      L293D_IN1=0;
  75.          L293D_IN2=0;
  76.          L293D_IN3=0;
  77.          L293D_IN4=0;
  78. //         PWM_Set(0,0);
  79. }
  80. void Turn_Retreat()         //后
  81. {
  82.     L293D_IN1=0;
  83.         L293D_IN2=1;
  84.         L293D_IN3=0;
  85.         L293D_IN4=1;
  86. //        PWM_Set(255-Speed_Right,255-Speed_Left);
  87. }
  88. void Turn_left()         //左
  89. {
  90.     L293D_IN1=0;
  91.         L293D_IN2=1;
  92.         L293D_IN3=1;
  93.         L293D_IN4=0;
  94. //        PWM_Set(255-Speed_Right,255-Speed_Left);
  95. }
  96. //=========================================================================================================================
  97. /********距离计算程序***************/
  98.     void Conut(void)
  99.         {
  100.          time=TH1*256+TL1;
  101.          TH1=0;
  102.          TL1=0;
  103.
  104.          //此时time的时间单位决定于晶振的速度,外接晶振为11.0592MHZ时,
  105.                     //time的值为0.54us*time,单位为微秒
  106.                                 //那么1us声波能走多远的距离呢?1s=1000ms=1000000us
  107.                                 // 340/1000000=0.00034米
  108.                                 //0.00034米/1000=0.34毫米  也就是1us能走0.34毫米
  109.                                 //但是,我们现在计算的是从超声波发射到反射接收的双路程,
  110.                                 //所以我们将计算的结果除以2才是实际的路程
  111.         S=time*2;//先算出一共的时间是多少微秒。
  112.            S=S*0.17;//此时计算到的结果为毫米,并且是精确到毫米的后两位了,有两个小数点
  113.          if(S<=300)         //
  114.          {
  115.             if(turn_right_flag!=1)
  116.                 {
  117.                     Stop();
  118.                     Delay1ms(5);//发现小车自动复位的时候,可以稍微延长一点这个延时,减少电机反向电压对电路板的冲击。
  119.                 }
  120.                 turn_right_flag=1;
  121.
  122.                 P1_7=0;
  123.                 P2_0=0;
  124.                 P0_6=0;
  125.                 Delay1ms(10);
  126.
  127.                 P1_7=1;
  128.                 P2_0=1;
  129.                 P0_6=1;
  130.            // Turn_Right(120,120);
  131.
  132.            Delay1ms(5);         // 关键点  延时5MS
  133.          //  Delay1ms(500);           //后退500MS
  134.            Turn_left();
  135.            Delay1ms(10);           //左转800MS
  136.          }
  137.          else
  138.          {
  139.             turn_right_flag=0;
  140.             //Forward(Forward_R_DATA,Forward_L_DATA);
  141.                 Forward();
  142.          }
  143.          //=======================================
  144.          if((S>=5000)||flag==1) //超出测量范围
  145.          {
  146.           flag=0;
  147.       //DisplayListChar(0, 1, table1);
  148.          }
  149.          else
  150.          {
  151.       disbuff[0]=S%10;
  152.           disbuff[1]=S/10%10;
  153.           disbuff[2]=S/100%10;
  154.           disbuff[3]=S/1000;
  155.          }
  156.         }
  157. /********************************************************/
  158.      void zd0() interrupt 3                  //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
  159.   {
  160.     flag=1;                         //中断溢出标志
  161.         RX=0;
  162.   }
  163. /********超声波高电平脉冲宽度计算程序***************/
  164. void Timer_Count(void)
  165. {
  166.                  TR1=1;                            //开启计数
  167.              while(RX);                        //当RX为1计数并等待
  168.              TR1=0;                                //关闭计数
  169.          Conut();                        //计算
  170. }
  171. /********************************************************/
  172.    void  StartModule()                          //启动模块
  173.   {
  174.           TX=1;                                             //启动一次模块
  175.       Delay10us(2);
  176.           TX=0;
  177.   }
  178. /********************************************************/
  179. /*************主程序********************/
  180. void main(void)
  181. {
  182.     unsigned char i;
  183.         unsigned int a;
  184.         //cmg88();//关数码管
  185.         Delay1ms(400); //启动等待,等LCM讲入工作状态
  186. //        LCMInit(); //LCM初始化
  187.         Delay1ms(5);//延时片刻
  188.    TMOD=TMOD|0x10;//设T0为方式1,GATE=1;
  189.     EA=1;
  190.     TH1=0;
  191.     TL1=0;
  192.     ET1=1;             //允许T0中断
  193.                                    //开启总中断
  194.         //===============================
  195.         //PWM_ini();
  196.         //===============================
  197.         turn_right_flag=0;
  198.         //=================================
  199. B:                for(i=0;i<50;i++) //判断K3是否按下
  200.                 {
  201.                    Delay1ms(1);        //1ms内判断50次,如果其中有一次被判断到K3没按下,便重新检测
  202.                    if(P3_5!=0 )//当K3按下时,启动小车
  203.                    goto B; //跳转到标号B,重新检测
  204.                 }
  205.         //蜂鸣器响一声
  206.         BUZZ=0;        //50次检测K3确认是按下之后,蜂鸣器发出“滴”声响,然后启动小车。
  207.         Delay1ms(50);
  208.         BUZZ=1;//响50ms后关闭蜂鸣器
  209.         //=======================================================================================================================
  210.          while(1)
  211.           {
  212.                 RX=1;
  213.             StartModule();
  214.         for(a=951;a>0;a--)
  215.             {
  216.
  217.                if(RX==1)
  218.                    {
  219.            Timer_Count();
  220.                    }
  221.              }
  222.            }
  223. }
03.7z (5.08 MB, 下载次数: 125)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:170693 发表于 2024-6-24 21:25 | 只看该作者
需要用最新版的winrar解压
ID:170693 发表于 2024-6-24 21:18 | 只看该作者
下载-C51FBS.LIB文件备用。先谢谢楼主。
