查看: 2438|回复: 1
求助 前辈们 指导一下
ID:482534 发表于 2020-11-29 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
#include <reg52.h>
sbit  S2=P3^4;  //加速
sbit  S3=P3^5;  //减速
//sbit  S4=P3^6;  //前进
//sbit  S5=P3^7;  //后退
sbit IN1=P2^4;  //电机IN1
sbit IN2=P2^5;  //电机IN2
sbit EN1=P2^6;  //电机EN1
sbit fm=P2^3;
unsigned char count;      //0.1ms次数标识
sbit PWM =P1^7 ;          //PWM信号输出
sbit jia =P3^6;           //角度增加按键检测IO口
sbit jan =P3^7;           //角度减少按键检测IO口
unsigned char jd;         //角度标识
uchar pwm,num;
void delay(unsigned char i)//延时
  unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void delay1(uint ms)//延时函数
        uchar i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
void bee()//蜂鸣器函数
        fm=0;
        delay1(100);
        fm=1;
        delay1(100);
void qianjin()  //前进
     IN1=0;  //电机IN1
     IN2=1;  //电机IN2
     //EN1=1;  //电机EN1
void houtui()     //后退
     IN1=1;  //电机IN1
     IN2=0;  //电机IN2
    // EN1=1;  //电机EN1
void stop( )    //停止
     IN1=0;  //电机IN1
     IN2=0;  //电机IN2
     //EN1=0;  //电机EN1
void jiasu( )  //加速
        if(pwm<32)
                                pwm++;
                                delay1(100);  //加速
                                bee();
void jiansu( )  //减速
              if(pwm>1)
                                pwm--;
                                delay1(100);  //减速
                                bee();
  void keyscan() //键盘函数
        if(S2==0)
                delay1(50);
                if(S2==0)
          jiasu( );
          delay1(50);
                                bee();
        if(S3==0)
                delay1(50); //消抖
                if(S3==0)
          jiansu( );
          delay1(50);
                                bee();
//  if(S4==0)        //正转
//                delay(50); //消抖
//                if(S4==0)
//           houtui() ;
//           delay(100);
//  if(S5==0 )  //反转
//                delay(50); //消抖
//                if(S5==0)
//         qianjin();
//         delay(100);
//  if(S5==0&& S4==0  )
//                delay(100); //消抖
//                if(S5==0&& S4==0)
//         delay(1000);
//         stop( );
//         delay(10);
   if(jia==0)               //角度增加按键是否按下
    delay(10);              //按下延时,消抖
    if(jia==0)              //确实按下
      jd++;                 //角度标识加1
      count=0;              //按键按下 则20ms周期从新开始
      if(jd==25)
        jd=24;               //已经是180度,则保持
      while(jia==0);        //等待按键放开
  if(jan==0)                //角度减小按键是否按下
    delay(10);
    if(jan==0)
      jd--;                 //角度标识减1
      count=0;
      if(jd==0)
        jd=1;               //已经是0度,则保持
      while(jan==0);
void init_t1()  //中断函数
        TMOD=0x10;
        TH1=(65536-500)/256;
        TL1=(65536-500)%256;
        EA=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
void t1() interrupt 3  //中断服务函数
        TR1=0;
        num++;
        if(num>32)
                num=0;
           if(num<=pwm)
         EN1 = 1;
          //P1=0xff;
                  //P0=0x00;
        EN1=0;
                //P1=0x00;
            //P0=0xff;
        TR1=1;
          void Time0_Init()          //定时器0初始化
TMOD = 0x01;           //定时器0工作在方式1
IE   = 0x82;
TH0  = 0xff;
TL0  = 0x9c;     //12MZ晶振,0.1ms
    TR0=1;                 //定时器开始
void Time0_Int() interrupt 1 //中断程序
TH0  = 0xff;             //重新赋值
TL0  = 0x9c;
    if(count< jd)              //判断0.1ms次数是否小于角度标识
      PWM=1;                  //确实小于,PWM输出高电平
      PWM=0;                  //大于则输出低电平
    count=(count+1);          //0.1ms次数加1
    count=count%40;     //次数始终保持为40 即保持周期为20ms
void main()   //主函数
        init_t1();
        num=0;
        pwm=16;
    qianjin();
        Time0_Init();
          jd=12;
  count=0;
                keyscan();
新建文本文档.rar
1.59 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
ID:328014 发表于 2020-11-29 21:19 | 只看该作者
谢谢分享,这可能是一个步进电机控制程序
