查看: 3552|回复: 0
CC2530中断方式按键控制灯,单击和长按效果 源程序
ID:850546 发表于 2020-11-30 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IAR, 中断方式按键控制灯,单击和长按效果
CC2530源程序如下:
  1. /*
  2. 如果按键按下时间小于1秒,则切换灯的闪烁效果
  3. 如果按键按下时间大于1秒,则保持常亮
  4. */
  5. #include <ioCC2530.h>
  6. #define K4 P0_1
  7. #define K5 P0_4
  8. #define D2 P1_0
  9. #define D1 P1_1
  10. unsigned char flag=0;
  11. static inline void delay(unsigned int time)  //因为中断调用了此函数,
  12.                                       //所以要使用内联函数inline修饰
  13. {
  14.   unsigned int i,j;
  15.   for(i=0;i<time;i++)
  16.   {
  17.     for(j=0;j<500;j++);
  18.   }
  19. }
  20. void main(void)
  21. {
  22.   P1DIR |= 1<<0|1<<1;
  23.
  24.   IEN1 |= 1<<5;   //使能P0中断
  25.   P0IEN |= 1<<1;  //P0_1中断使能
  26.   PICTL |= 1<<0;  //下降沿触发
  27.   EA = 1;         //使能总中断
  28.
  29.   while(1)
  30.   {
  31.     if(flag==0)
  32.     {
  33.       D1=~D1;
  34.       delay(500);
  35.     }
  36.     else
  37.     {
  38.       D1=~D1;
  39.       delay(100);
  40.     }
  41.   }
  42. }
  43. #pragma vector=P0INT_VECTOR  //vector小写,结尾不能加分号
  44. __interrupt void P0INT(void)
  45. {
  46.   if((P0IFG&(1<<1))!=0) //P0IFG寄存器:P0口引脚中断标志位寄存器,
  47.                       //当对应引脚有上升或下降沿后标志位变1
  48.   {
  49.     unsigned int i=0;
  50.     for(i=0;i<50;i++)//500ms内判断50次,如果按键抬起马上跳出
  51.     {
  52.       delay(10);
  53.       if(K4==1) break;
  54.     }
  55.     if(i>1)//如果不是抬起的抖动(因为长按抬起时的抖动会再次触发中断)
  56.     {
  57.       if(i!=50)//单击
  58.       {
  59.         flag=0;
  60.       }
  61.       else    //长按
  62.       {
  63.         flag=1;
  64.       }
  65.     }
  66.
  67.     P0IFG &= ~(1<<1);//清除对应中断标志位
  68.   }
  69.   P0IF = 0; //P0IF位:为P0口中断申请标志位,
  70.             //当P0IFG中断标志寄存器有位为1,并且开启了此位的中断时,P0IF位变1
  71. }
  72. /*
  73. 如果按键按下时间小于1秒,则切换灯的闪烁效果
  74. 如果按键按下时间大于1秒,则保持常亮
  75. */
  76. /*
  77. #include <ioCC2530.h>
  78. #define K4 P0_1
  79. #define K5 P0_4
  80. #define D2 P1_0
  81. #define D1 P1_1
  82. unsigned char flag=0;
  83. static inline void delay(unsigned int time)  //因为中断调用了此函数,
  84.                                       //所以要使用内联函数inline修饰
  85. {
  86.   unsigned int i,j;
  87.   for(i=0;i<time;i++)
  88.   {
  89.     for(j=0;j<500;j++);
  90.   }
  91. }
  92. void main(void)
  93. {
  94.   P1DIR |= 1<<0|1<<1;
  95.
  96.   IEN1 |= 1<<5;   //使能P0中断
  97.   P0IEN |= 1<<1;  //P0_1中断使能
  98.   PICTL |= 1<<0;  //下降沿触发
  99.   EA = 1;         //使能总中断
  100.
  101.   while(1)
  102.   {
  103.     if(flag==0)
  104.     {
  105.       D1=~D1;
  106.       delay(500);
  107.     }
  108.     else
  109.     {
  110.      D1=~D1;
  111.       delay(100);
  112.     }
  113.   }
  114.
  115. }
  116. #pragma vector=P0INT_VECTOR  //vector小写,结尾不能加分号
  117. __interrupt void P0INT(void)
  118. {
  119.   if((P0IFG&(1<<1))!=0) //P0IFG寄存器:P0口引脚中断标志位寄存器,
  120.                       //当对应引脚有上升或下降沿后标志位变1
  121.   {
  122.     unsigned int i=0;
  123.     delay(10);
  124.     if(K4==0)
  125.     {
  126.       for(i=0;i<50;i++)
  127.       {
  128.         delay(10);
  129.         if(K4==1) break;
  130.       }
  131.       if(i!=50)
  132.       {
  133.         flag = 0;
  134.       }
  135.       else
  136.       {
  137.         flag = 1;
  138.       }
  139.     }
  140.     P0IFG &= ~(1<<1);//清除对应中断标志位
  141.   }
  142.   P0IF = 0; //P0IF位:为P0口中断申请标志位,
  143.             //当P0IFG中断标志寄存器有位为1,并且开启了此位的中断时,P0IF位变1
  144. }
  145. */
所有程序51hei提供下载:
03-2. 中断方式按键控制灯,单击和长按效果.zip (29.48 KB, 下载次数: 6)
