查看: 5332|回复: 4
拆解一台汽车检修万用表
ID:97023 发表于 2020-11-30 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在隔壁论坛9.90元包邮买了一台检修汽车用的万用表,本来我已经有10来个万用表了,但这个表实在便宜,这个价格连邮费都不够,不买太对不起了。
  表是工厂的半成品,连面板都没有粘贴,好在卖家打印了两份面板图在A4纸上,自己粘贴,这正好符合DIY精神。
  用刻刀加工出来的面板附件:
  用白乳胶粘上,还像那么回事:
  按贯例,得拆开看看内部,电池是原装的。
  用自制的电压基准对直流电压档测试,误差不到1%。
  另外,发觉面板直流电压档20V、2000mV档标错了,应该是2V和200mV。
  用电阻基准对电阻各档进行测试,误差不到1%。
  交流电压档,在交流500V档测市电,没有反映,可能坏了。
  二极管档,测量一只硅二极管,显示0.7+V,说明正常。
  由于没有探头,对温度没有测试。
  直流10A档,也没进行测试。
  其它有关汽车修理的档位,由于不懂,也用不到,没有进行测试。
  这块表就作为“炮灰”表使用吧。
ID:828341 发表于 2020-12-2 04:56 | 只看该作者
好像没有三极管测量插座。
ID:97023 发表于 2020-12-2 22:46 | 只看该作者
fanjx 发表于 2020-12-2 04:56
好像没有三极管测量插座。
档位也没有三极管测试的功能
ID:1003202 发表于 2022-1-23 19:17 来自触屏版 | 只看该作者
ztzp 发表于 2020-12-2 22:46
档位也没有三极管测试的功能
这是汽修万用表!还要什么测三极管hfe的
ID:22218 发表于 2022-3-19 05:20 | 只看该作者
贪贱吃死人,老弟。买个HT206D是正经。
