查看: 7338|回复: 15
为什么这个单片机程序没问题,但是灯却不亮呀?
这是定时计数器,然后等是要求循环点亮的
ID:278840 发表于 2020-11-30 16:01 | 只看该作者
第一,程序编译成功,不代表程序没问题;第二,你这个数码管用的是共阳的数码管,程序的编码值用的是共阴极的,第三,P0口输出外部要加上拉电阻10k,第四,看看TMOD的值好像是0x01,总之,慢慢检查电路很程序吧
ID:477532 发表于 2020-11-30 16:28 | 只看该作者
P0口输出外部要加上拉电阻10k,这是必须的如果你不上拉的话,单片机的驱动能力肯定不行,就像LM393要加上拉电阻一样
ID:568565 发表于 2020-11-30 16:30 | 只看该作者
你这定时时间是50ms数字加一吧?如果要是50ms的话它数字变得话你能看到??
ID:409939 发表于 2020-11-30 16:46 | 只看该作者
管脚都显示红色,代表高电平,证明你程序没运行起来,程序问题。
ID:847574 发表于 2020-12-1 12:29 | 只看该作者
加上拉电阻试试看
ID:846683 发表于 2020-12-1 13:49 | 只看该作者
器车人 发表于 2020-11-30 16:01
第一,程序编译成功,不代表程序没问题;第二,你这个数码管用的是共阳的数码管,程序的编码值用的是共阴极 ...
好的,谢谢了
好的,谢谢啊
ID:638887 发表于 2020-12-1 16:24 | 只看该作者
TMOD=0X01,你用的是定时器0。
ID:852539 发表于 2020-12-1 16:59 | 只看该作者
P0口输出外部要加上拉电阻10k
ID:846082 发表于 2020-12-1 19:49 | 只看该作者
应该是要用共阴数码管。
要加上拉电阻。
程序我不知道对不对。。。
ID:293933 发表于 2020-12-1 21:42 | 只看该作者
程序应该是这样的吧
ID:849631 发表于 2020-12-1 21:58 | 只看该作者
我看哥哥们说的差不多了,我补充一点,把  P0=a[i];    写到 if   里面会好点吧。
ID:849631 发表于 2020-12-1 22:02 | 只看该作者
其他哥哥都讲得差不多了
我补充一点
ID:767433 发表于 2020-12-1 22:17 | 只看该作者
加上拉电阻看看
ID:852817 发表于 2020-12-2 04:13 来自触屏版 | 只看该作者
试试加上拉电阻
