查看: 4335|回复: 3
电机控制专用国产32位单片机MM32SPIN360C规格书下载
灵动微电子是本土领先的通用32位MCU产品及解决方案供应商,提供MM32 MCU基于Arm Cortex-M系列内核200多个型号,MM32 MCU被广泛应用于工业、电机、家电、消费玩具、手机平板配件、医疗、交通出行、显示及交互等领域。灵动可以为客户提供从优异芯片产品到核心算法和从完备参考设计方案到整机开发的全方位支持。
国产32位单片机MM32SPIN360C拥有M0内核的高性能32位微控制器,5V输出的LDO稳压器、三组具备有自举二极管的N通道半桥栅极驱动器。MCU最高工作频率可达96MHz,并内置SRAM高速存储器,增强丰富型I/O端口和外设连接到外部总线。采用QFN48封装形式。本产品包含2个12位的ADC、3个比较器、3个运算放大器、1个16位通用定时器、1个32位通用定时器、3个16位基本定时器、2个16位高级定时器。还包含标准的通信接口:1个I2C接口、1个SPI接口和2个UART接口。国产32位MCU MM32SPIN360丰富的外设配置适合于三相永磁无刷电机和电动工具等应用场合。
MM32SPIN360C引脚封装
MM32SPIN360C特征
•内核与系统
–32位ARMCortex-M0处理器内核
–最高工作频率可达96MHz
–单指令周期32位硬件乘法器
–硬件除法器(32Bit)
–硬件开方(32bit)
•存储器
–高达128K字节的闪存程序存储器
–高达12K字节的SRAM
–Bootloader支持片内Flash、在线系统编程(ISP)
•时钟、复位和电源管理
–2.0V~5.5V供电
–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
–外部2~24MHz高速晶体振荡器
–内嵌经出厂调校的48MHz高速振荡器
•低功耗–睡眠、停机和待机模式
在电动工具的方案中,有集成高速算法内建运放与集成预驱的MM32SPIN360C微控制器启动转矩大,还有超高的转速与快速启动,把无刷马达电动工具寿命长和性能好及体积小等优势发挥到最好的状态。灵动MM32SPIN360C在今年8月的CITE大会上还获得了创新技术奖。通过这些明星产品,灵动完成了非常多的终端应用布局和成功的开发案例。灵动微总代理英尚微电子提供开发板和例程以及产品应用解决方案等。
MM32SPIN360C规格书下载
MM32SPIN51heiC.pdf (2.13 MB, 下载次数: 57)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:462629 发表于 2021-3-12 10:16 | 只看该作者
有代码吗,控制电机的代码?
ID:228452 发表于 2022-9-18 20:46 | 只看该作者
Is there a code, the code to control the motor? "
https://gitee.com/seekfree/MM32SPIN360C_BLDC_Project
ID:228452 发表于 2022-9-18 20:57 | 只看该作者
Motor-DK (MM32SPIN360C)
Input voltage range: 12V - 28V
Use 60V / 40A N-MOS tube x 6
Use built-in GBW 6MHz high-speed op amp x 3
MCU uses 5V power supply
Support with/without Hall, square wave/sine wave drive
Support 1 / 2 Shunt R three-phase current sampling
BEMF voltage feedback using ADC sampling
Support DC Bus voltage, total current measurement
Use MCU built-in comparator as overcurrent protection
With potentiometer speed regulation, LED and other functions
