查看: 7192|回复: 24
如何将单片机里的数据生成一个文本文档来保存在电脑里呢?
ID:446775 发表于 2020-12-1 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于单片机与计算机数据存储问题
大家好,请教一个问题,单片机和计算机进行通讯,如何将单片机里的数据生成一个文本文档来保存在电脑里呢?
ID:328014 发表于 2020-12-1 17:10 | 只看该作者
可以先把数据用串口通过rs232线传输到电脑,电脑用vb编写上位机,接受数据,然后用fso保存为文件即可
ID:446775 发表于 2020-12-1 22:43 | 只看该作者
等于说是单片机将数据发送给了电脑中的上位机,然后有这个上位机将这些数据进行保存对吗?
ID:446775 发表于 2020-12-16 08:19 | 只看该作者
这么好的帖子,咋没人回呢?急等帮忙啊?大侠们,先谢谢了!
ID:446775 发表于 2020-12-16 09:45 | 只看该作者
必须用Vb编写上位机软件吗?或者说必须得有一个上位机软件才能完成?
ID:88256 发表于 2020-12-16 10:21 | 只看该作者
需要实时数据就需要,可以人工连接传输的靠串口助手接收数据进行保存也可以,至于是不是必须用Vb,你觉得只有Vb才能对电脑进行操作吗?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:446775 发表于 2020-12-21 08:34 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2020-12-16 10:21
需要实时数据就需要,可以人工连接传输的靠串口助手接收数据进行保存也可以,至于是不是必须用Vb,你觉得只 ...
不是,我的意思是就我目前接触过的只有VB,当然肯定有其它的软件,我只是没有接触到,不要误会
ID:245053 发表于 2020-12-21 09:36 | 只看该作者
目前网上的串口助手软件都具有数据保存功能,一般是2种格式:16进制、ASCI码,保存为TXT文档;其他形式或格式估计要自己定制了。。。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:446775 发表于 2020-12-21 14:09 | 只看该作者
pcf2000 发表于 2020-12-21 09:36
目前网上的串口助手软件都具有数据保存功能,一般是2种格式:16进制、ASCI码,保存为TXT文档;其他形式或格 ...
貌似没有呢
ID:517951 发表于 2020-12-21 14:40 | 只看该作者
有串口工具可以支持将收到的数据保存为文件。注意打圈的部分
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:446775 发表于 2020-12-23 13:35 | 只看该作者
好的,谢谢,我下载下来试一下
ID:446775 发表于 2020-12-23 16:00 | 只看该作者
它这个保存的格式不是TXT的呀?
ID:748788 发表于 2020-12-23 17:17 | 只看该作者
你可以用另存为试试,注意在文件名后加上扩展名.txt
ID:446775 发表于 2020-12-24 13:44 | 只看该作者
这个软件在使用时发现找不到设备,无法打开串口,请问是怎么回事?
ID:446775 发表于 2020-12-24 13:45 | 只看该作者
单片机插上电脑上后,无法打开串口,而且列表里也不显示串口
ID:743654 发表于 2020-12-24 14:50 | 只看该作者
有些串口调试工具有时候识别不到串口,换一个串口调试工具试试
ID:743654 发表于 2020-12-24 14:53 | 只看该作者
这个看看行不行
串口调试助手V5.13.zip
409 KB, 下载次数: 121
ID:446775 发表于 2020-12-26 16:47 | 只看该作者
找不到串口的问题已经解决,打开这个软件时,是需要鼠标右键,已管理员方式运行才可以
ID:446775 发表于 2020-12-26 16:48 | 只看该作者
问题已经解决,需要鼠标右键,以管理员方式解决
谢谢你的版主,已下载使用当中
ID:868377 发表于 2020-12-26 16:58 | 只看该作者
51单片机可以 模拟出 PS/2的协议。 采集数据--PS/2协议处理--PS/2接口
ID:446775 发表于 2020-12-28 19:06 | 只看该作者
哦,不是太懂,还请赐教一二
ID:552256 发表于 2020-12-28 20:08 | 只看该作者
串口助手有可以直接到处txt格式的数据文本,或者使用labview进行数据采集和处理也行
ID:420836 发表于 2020-12-28 22:32 | 只看该作者
非常有用,感谢共享串口调试助手。
ID:446775 发表于 2021-1-14 14:56 | 只看该作者
TTQ001 发表于 2020-12-28 22:32
非常有用,感谢共享串口调试助手。
现在来说,我就需要自己做一个符合自己项目需求的上位机软件了
