查看: 1394|回复: 0
SW6206和SW6208支持22.5W输出的全协议移动电源方案
SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充 。 其集成了5A高效率开关充电 , 22.5W高效同步升压输出 , PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/低压直充等多种快充协议,电量计量,LED灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
快充模式:SW6206集成了PPS/PD3.0/PD2.0 快充协议,支持输入输出双向快充。PPS 输出支持 5~5.9V@3A,5~11V@2A,PD3.0/PD2.0输出支持5V@3A,9V@2A,12V@1.5A。输入支持 5V/9V/12V 电压。 SW6206集成了QC快充协议,支持QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0。
SW6206支持Type-A1+Type-A2+mirco-B+Type-C+Lightning 五口,其中Type-A1及Type-A2支持QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP/低压直充快充输出;Type-C 支持 PPS/PD3.0/PD2.0/QC4+/ QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP 快充输出,支持 PD3.0/PD2.0/AFC/FCP/SCP/PE1.1 快充输 入;Micro-B 支持 AFC/FCP/SCP/PE1.1 快充输入;Lightning 支持 PD3.0/PD2.0 快充输入,并支持线缆解密。
SW6206 支持边充边放。在单口工作时支持快充输入输出,多口工作时支持5V输入输出。边充边 放时,输入口电源在为电池充电时,也同时向输出口进行放电。边充边放功能可根据需求禁止。边充边放时,优先给输出口放电,充电模块的限压环门限设置为4.8V,当输入口电源被输出口设备抽电后, 如果输入电源供电不足导致输入电压低于4.8V 时,充电模块将减小充电电流,使得输入口电压保持在4.8V,输入口电源优先给输出口设备供电。 SW6206支持Type-A1/Type-A2/Type-C 口同时对外放电,此时输出电压为 5V。
SW6206集成了最高效率高达 96%的开关充电模块,其支持4.2V/4.35V/4.4V/4.5V 等多种电池类型, 开关频率400KHz,可以使用小体积的 2.2uH电感。 充电流程分为如下三个过程:涓流模式、恒流模式、恒压模式。当电池电压低 3V时,充电模块 处于涓流模式,充电电流为涓流充电电流;当电池电压大于3V时,充电模块进入恒流模式,此时按照 设定的目标电流全速充电;当电池电压上升到充电目标电压(比如4.2V)时,充电模块进入恒压模式, 此时电流逐渐减小,而电池端电压保持不变;当充电电流减小到充电截止电流,充电结束。充满后如果电池电压降低到比目标电压低 0.1V,则自动重新开始充电。SW6206集成了22.5W的升压模块,开关频率400KHz,最高效率可达95%。升压模块包含了PSM/PWM两种模式,在轻载下,工作于PSM模式;在较大负载下,工作于PWM模式。
