查看: 6516|回复: 13
也谈手握发电LED灯的改进
受“365朋友启发我也有一个手握发电LED灯,亮度太低。拆开一看和他的灯构造近似,闲来无事,这倒是一个力所能及的”项目“。增加亮度大志有3个方案.1,加绕线圈提高电压;2降低二级管正向压降;3充磁。第一个方案不现实:线圈基本已经绕满,况且线框难以拆下来。第3个方案也难以实现,4极磁铁充磁难以办到。第二个方案倒可一试。0.3V的压降对LED来说损失太大了,能不能有更低压降的二级管?实测3AX31的两个结压降是100mA/0.5V。3AG型高频管还没找到。另外2AP型锗检波管的正向压降记得是0.1V?寻找中,望网友发表高见!
ID:420836 发表于 2020-12-3 09:28 | 只看该作者
看来我们可以使用低输入升压直流转换器为电池充电。
ID:843340 发表于 2020-12-4 19:43 | 只看该作者
改全桥比较好吧
ID:460466 发表于 2020-12-5 21:27 | 只看该作者
全桥每个半波要有两个串连二极管导通电压损失更大
ID:460466 发表于 2021-1-11 17:49 | 只看该作者
干脆不要二极管发电线圈直接LED,把两只LED正负极对接发出的交流电每个半波点亮一个LED,最大限度的获得电能输出
ID:254832 发表于 2021-1-12 17:42 | 只看该作者
按电路图来看,亮度和二极管没太大关系,想要提高亮度还是得从换led下手,或者是提高一下电池电压换个法拉电容
ID:867092 发表于 2021-1-14 17:07 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2021-1-11 17:49
干脆不要二极管发电线圈直接LED,把两只LED正负极对接发出的交流电每个半波点亮一个LED,最大限度的获得电 ...
用N-MOS可以实现低压降
ID:460466 发表于 2021-1-14 20:27 | 只看该作者
发表于 2021-1-12 17:42
按电路图来看,亮度和二极管没太大关系,想要提高亮度还是得从换led下手,或者是提高一下电池电压换个法拉 ...
二极管导通损失电压至少0.3V。LED筛选低工作电压的倒是个办法
ID:460466 发表于 2021-1-14 20:29 | 只看该作者
454746918 发表于 2021-1-14 17:07
用N-MOS可以实现低压降
再低的压降也不会等于零,终究是电压损失。直接电源那把电压损失降到零
ID:867092 发表于 2021-1-15 09:18 | 只看该作者
对于LED灯那点电流,用MOS产生的压降几乎可以忽略不计。
ID:460466 发表于 2021-1-18 13:12 | 只看该作者
MOS管导通电阻是小。怎么导通呀?发的那点电能开通MOS管吗?再说毕竟是串联了电阻呀?就会有大于零的电压损失。正负半周直接导通既简单又无电压损失
ID:460466 发表于 2021-6-6 06:43 来自触屏版 | 只看该作者
发表于 2021-1-12 17:42
电容量再大电压也上不去,亮度还是增加不了
ID:170800 发表于 2021-6-11 08:58 | 只看该作者
个人认为可以采用低压MOS管,如LR7843,这样,5V可以驱动,如果交流电,我想接法是D端加一个10K-100K电阻到G端,这样DS作+-极接入二极管位。
ID:199210 发表于 2022-1-13 09:57 | 只看该作者
并联法拉电容最靠谱
