查看: 3746|回复: 10
单片机连上电脑能正常运行,断开连接就无反应
ID:834209 发表于 2020-12-2 05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:654028 发表于 2020-12-2 08:56 | 只看该作者
电脑供电?断开没电?看不懂啥问题
ID:180919 发表于 2020-12-2 09:15 | 只看该作者
这个情况多数是供电问题.
ID:592807 发表于 2020-12-2 10:36 | 只看该作者
电源或者地线问题。没啥问题。
ID:790408 发表于 2020-12-2 10:51 来自触屏版 | 只看该作者
看一下单片机支持多少伏电压
ID:847707 发表于 2020-12-2 10:56 | 只看该作者
这问题。。。
ID:852487 发表于 2020-12-2 12:24 来自触屏版 | 只看该作者
单片机短路了
ID:846082 发表于 2020-12-2 16:58 | 只看该作者
如果连上电脑没问题,那么只有电源部分有问题,应该注意以下几点:
1.电源无法持续输出(没电、报废或断电)
2.如果有稳压电路有可能那个部分出问题了
3.电源电压与基准电压不同
解决方法:检查电源电路有没有问题,并且把电源电路重新安装,这样应该就没问题了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:278840 发表于 2020-12-2 17:20 | 只看该作者
跟沙发一样,没看明白什么楼主的问题,你是电脑usb供电正常,另外接电源不正常吗?还是仿真呢?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:853264 发表于 2020-12-2 17:36 来自触屏版 | 只看该作者
供电有问题吧
ID:853269 发表于 2020-12-2 17:43 | 只看该作者
查看供电问题,一般是供电的问题多一点
