查看: 3471|回复: 2
自己写的一个风向传感器单片机程序,运行后没有现象,求大家帮忙看看哪里有问题
回帖奖励 40 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:796670 发表于 2020-12-2 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机连接风向传感器和LCD1602,以下是源程序:
main.c程序:
  1. #include <stc12c5a.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <stdlib.h>
  5. #include <math.h>
  6. #include <intrins.h>
  7. #include "LCD.h"
  8. uchar table[24]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  9. uchar wind_direction[8]={0x01,0x03,0x00,0x00,0x00,0x02,0xC4,0x0B};//风向传感器问询帧
  10. uchar wind_direction1[2]={0x00,0x00};//单片机接收风向数据
  11. int flag1;
  12. void delay(uint z)//延时函数
  13. {
  14.         uint x,y;
  15.         for(x=z;x>0;x--);
  16.                 for(y=110;y>0;y--);
  17. }
  18. void init()  //系统初始化
  19. {
  20. TMOD=0X20;//定时器T1,方式2,波特率由PCON寄存器的SMOD决定
  21. TH1=0xfa;//
  22. TL1=0xfa;
  23. TR1=1;//定时器1中断
  24. SCON=0x50;//方式1 SCON是串行口1的串行控制寄存器
  25.         PCON=0x00;//各工作方式波特率加倍
  26. IP=0X10;
  27.         EA=1;
  28.         ES=1;
  29. }
  30. void main()
  31. {
  32.         flag1=0;
  33.         init();
  34.   while(1)
  35.         {
  36.                 int i;
  37.                 if(flag1==0)//flag1=0则发送风向数据
  38.         {
  39.         for(i=0;i<8;i++)
  40.                 {
  41.                 SBUF=wind_direction[i];//风向数据
  42.                         while(!TI);  //数据发送结束时TI置1
  43.                         TI=0;
  44.                 }
  45.                 delay(500);
  46.                 strwind[0]=(wind_direction1[0]/10)+'0';
  47.                 strwind[0]=(wind_direction1[0]%10)+'0';
  48.                 lcd1602_show(0x80);
  49.                 delay(500);
  50.   }
  51. }
  52. }
  53. void UART_1() interrupt 4
  54. {
  55.         int i=0;
  56.         //接收完缓冲数据后RI置1
  57.         if(RI)//如果RI为1
  58.         {
  59.           RI=0; //RI置0
  60.                 table[i++]=SBUF;//风向数据
  61.                 if(i>8)
  62.                 {
  63.                 wind_direction1[0]=table[3];//风向数据给wind_direction1[0]
  64.                 }
  65.         }
  66. }
  67. LCD.c程序:
  68. #include <reg52.h>
  69. #include <intrins.h>
  70. #include "LCD.h"
  71. #define uchar unsigned char
  72. #define uint  unsigned int
  73. #define IODATA  P0
  74. sbit E=P2^2;    //1602使能引脚
  75. sbit RW=P2^1;    //1602读写引脚
  76. sbit RS=P2^0;    //1602数据/命令选择引脚
  77. uchar strwind[];
  78. void delay(uint ms)
  79. {
  80. uint i,j;
  81.         for(i=ms;i>0;i--);
  82.
  83.          for(j=120;j>0;j--);
  84. }
  85. void wcmd(uchar del)//写命令函数
  86. {
  87.   RS=0;//命令选择端
  88.         delay(10);
  89.         RW=0;//写命令
  90.         delay(10);
  91.         IODATA=del;  //把命令字写入
  92.         delay(10);
  93.         E=1;//使能
  94.         delay(10);
  95.         E=0;
  96. }
  97. void lcd1602_writedata(uchar dat)//写数据函数
  98. {
  99.   delay(10);
  100.         RS=1;//数据选择端
  101.         delay(10);
  102.         RW=0;//写命令
  103.         delay(10);
  104.         IODATA=dat;  //把要显示的数据写入
  105.         delay(10);
  106.         E=1;
  107.         delay(10);
  108.         E=0;
  109. }
  110. void lcd1602_init()//LCD初始化
  111. {
  112. wcmd(0x38);
  113. wcmd(0x0C);
  114. wcmd(0x06);
  115. wcmd(0x01);
  116. }
  117. void lcd1602_show(uchar a)
  118. {
  119.         uchar m=0;
  120.         lcd1602_init();
  121.         delay(1000);
  122.         wcmd(a);
  123.         delay(1000);
  124.         for(m=0;m<4;m++)
  125.         {
  126.         lcd1602_writedata(strwind[m]);
  127.   }
  128. }
编译后没有错误,用但连接上风向传感器后没有任何现象,LCD1602的初始化现象都没有
请大家帮忙看看哪里不对,谢谢大家
ID:278840 发表于 2020-12-2 13:06 | 显示全部楼层
LCD初始化的子函数你都没调用,怎么可能有现象呢
ID:258566 发表于 2020-12-2 14:37 | 显示全部楼层
应该是这个型号
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
