查看: 1861|回复: 3
关于不超功率的wifi小基站研发的可行性讨论,收发都能到几公里
ID:853787 发表于 2020-12-4 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大佬能研发个wifi小基站啊研究研究啊  接受发射都能达到几公里的哪种,不超过国际规定的发射功率,采用极限放大数据的办法,增加距离
ID:836944 发表于 2020-12-4 16:30 | 显示全部楼层
小白前来围观,看有的视频老外玩WiFi天线也很重要
ID:451718 发表于 2020-12-4 16:41 | 显示全部楼层
这个命题有问题。
相同功率的wifi信号,如果采用定向收发,传输距离会增加10到20倍。曾经用一个网件的54兆无线AP+定向天线,直线5公里桥接局域网,几乎不会丢包。
ID:849075 发表于 2020-12-4 17:14 | 显示全部楼层
你这是又想马儿跑得快,又想马儿吃得少呀
