查看: 1761|回复: 5
萌新又来打扰各位大佬了,关于单片机串口的问题
ID:848086 发表于 2020-12-6 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
下面这段代码是我看的视频里的样例,这是用定时器溢出后进中断吧,开定时器,但中断函数用的是串口的中断号而不是定时器的中断号,也没写定时器的中断函数,定时器的中断能够进入串口的中断吗。又来麻烦各位大佬了
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
        TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XFA;                                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
        TL1=0XFA;
        ES=1;                                                //打开接收中断
        EA=1;                                                //打开总中断
        TR1=1;                                        //打开计数器
        UsartInit();  //        串口初始化
        while(1);
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
        RI = 0;//清除接收中断标志位
        SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
        while(!TI);                         //等待发送数据完成
        TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
ID:342954 发表于 2020-12-7 14:01 | 只看该作者
定时器只是波特率产生器,
ID:855898 发表于 2020-12-7 11:55 | 只看该作者
好象根据波特率写了定时器叁数就不要去写什么定时器的中断了,定时器是为产生串口中断的波特率
ID:785561 发表于 2020-12-7 11:45 | 只看该作者
定时器是为产生串口中断的波特率
ID:638887 发表于 2020-12-6 19:02 | 只看该作者
好象根据波特率写了定时器叁数就不要去写什么定时器的中断了,定时器是为产生串口中断的波特率,书上是这样说的,如有不对,肯请斧正。
ID:68189 发表于 2020-12-6 16:58 | 只看该作者
定时器产生 串口 要用的 波特率  ,定时器是为串口服务的.
