查看: 5930|回复: 8
单片机如何让6位数码管同时显示012345?
ID:855589 发表于 2020-12-6 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit dula=P2^6;
  6. sbit wela=P2^7;
  7. uchar num;
  8. uchar aa;
  9. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d};
  10. void delayms(uint x)
  11. {
  12.                 uint i,j;
  13.                 for(i=x;i>0;i--)
  14.                         for(j=110;j>0;j--);
  15. }
  16. void main()
  17.         {
  18.                 wela=1;
  19.                 P0=0xc0;
  20.                 wela=0;
  21.                 while(1)
  22.                         {
  23.                                 for(num=0;num<7;num++)
  24.                                         {
  25.                                                 dula=1;
  26.                                                 P0=table[num];
  27.                                                 dula=0;
  28.                                                 delayms(500);
  29.                                         }
  30.                         }
  31.         }
代码是这样的,之前是六个数码管可以同时显示0,然后慢慢加到F,怎么样才能让6位数码管同时显示012345?改了几个地方后不知道怎么下手了。不会让我一个个接口去用数组赋值吧...............原理图如下。
原理图
原理图
ID:638524 发表于 2020-12-6 22:17 | 显示全部楼层
原理主要是,一次显示一位,扫描显示法
ID:638524 发表于 2020-12-6 22:22 | 显示全部楼层
u3的位选,选择哪一位显示哪个数字,然后一位一位的选择过去显示,循环起来就看着是不同的数字了。
u3的位选只需要3个io口就可以选择控制8个位,6个更是不在话下。控制u3的io口改一下吧,改在其他地方。位选跟段选公用会出错的
ID:764418 发表于 2020-12-6 22:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
2020-12-6 22:22 u3的位选,选择哪一位显示哪个数字,然后一位一位的选择过去显示,循环起来就看着是不同的数字了
ID:213173 发表于 2020-12-7 06:40 | 显示全部楼层
就是要让你去用数组赋值,你试试。
  5. sbit dula=P2^6;
  6. sbit wela=P2^7;
  7. uchar num;
  8. uchar aa;
  9. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};
  10. uchar code wei[]={0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
  11. void delayms(uint x)
  12. {
  13.         uint i,j;
  14.         for(i=x;i>0;i--)
  15.                 for(j=110;j>0;j--);
  16. }
  17. void main()
  18. {
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 for(num=0;num<6;num++)
  22.                 {
  23.                         dula=1;
  24.                         P0=0x00;//消隐
  25.                         dula=0;
  26.                         wela=1;
  27.                         P0=wei[num];//送位码
  28.                         wela=0;
  29.                         dula=1;
  30.                         P0=table[num];//送段码
  31.                         dula=0;
  32.                         delayms(1);
  33.                 }
  34.         }
  35. }
ID:855589 发表于 2020-12-7 10:11 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2020-12-7 06:40
就是要让你去用数组赋值,你试试。
真的可以啊,我去琢磨琢磨程序
ID:855589 发表于 2020-12-7 10:12 | 显示全部楼层
u3的位 ...
噢,谢谢
ID:855589 发表于 2020-12-7 10:21 | 显示全部楼层
就是要让你去用数组赋值,你试试。
位选段0意思就是说选中的位对吧?
ID:855589 发表于 2020-12-7 11:05 | 显示全部楼层
通过5楼大佬的方法,搞定了,现在琢磨琢磨定时器
