查看: 5245|回复: 0
MSP430单片机操作中断嵌套C语言程序
ID:51773 发表于 2013-7-14 04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430单片机使用P1.5、P1.6两个I/O口接按键,用于13xx 14xx 15xx 16xx系列。MCLK
  1. #include <MSP430x14x.h>
  2. //选用端口定义
  3. #define KEYDIR P1DIR
  4. #define KEYIES P1IES
  5. #define KEYIE P1IE
  6. #define KEYIN P1IN
  7. #define KEYIFG P1IFG
  8. //定义键盘管脚
  9. #define KEY0 BIT5
  10. #define KEY1 BIT6
  11. #define SET_GIE __bis_SR_register(GIE)  //置位全局中断控制位
  12. /*****************************************************************************
  13. 初始化
  14. *****************************************************************************/
  15. void InitKey()
  16. {
  17.     KEYDIR &= ~(KEY0+KEY1);     //设置端口为输入
  18.     KEYIES |= KEY0+KEY1;        //设置下降沿中断
  19.     KEYIE |= KEY0+KEY1;         //打开端口中断
  20. }
  21. /*****************************************************************************
  22. 系统初始化
  23. ******************************************************************************/
  24. void InitSys()
  25. {
  26.     InitKey();
  27.     _EINT();    //打开全局中断控制,若不需要打开,可以屏蔽本句
  28. }
  29. int main()
  30. {
  31.     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   //关闭看门狗
  32.     InitSys();
  33.     LPM3;
  34. }
  35. /*****************************************************************************
  36. 端口1中断函数
  37. 多中断中断源:P1IFG.0~P1IFG7
  38. ******************************************************************************/
  39. #pragma vector=PORT1_VECTOR
  40. __interrupt void Port1()
  41. {
  42.     static unsigned char biaozhi=0;
  43.     if((P1IFG&BIT5) ==BIT5)
  44.     {
  45.         //处理P1IN.5中断
  46.         SET_GIE;
  47.         P1IFG &= ~BIT5;     //清除中断标志
  48.         biaozhi=1;
  49.         while(biaozhi==1);
  50.     }
  51.     else if((P1IFG&BIT6) ==BIT6)
  52.     {
  53.         //处理P1IN.6中断
  54.         P1IFG &= ~BIT6;     //清除中断标志
  55.         biaozhi=0;
  56.     }
  57.     else
  58.     {
  59.         P1IFG =0;
  60.     }
  61.     LPM3_EXIT;  //退出中断后,退出低功耗模式。若退出中断后希望保留低功耗模式,需
  62.                     //将本句屏蔽
  63. }
CO   ACLK :32.768K
