查看: 2435|回复: 1
如何改单片机程序,选手抢答后倒计时不能自动停止,并且倒计时六秒钟到零秒钟蜂鸣...
ID:854067 发表于 2020-12-7 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
unsigned char table[]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F};//共阴数码管编码
uint i,j,time,num;
uchar ge,shi;
void delay(z);
void display();
bit flag,flag1;
sbit k1=P1^0;//1号开关
sbit k2=P1^1;//2号开关
sbit k3=P1^2;//3号开关
sbit q1=P1^3;//启动按钮
sbit q2=P1^4;//复位按钮
sbit led1=P3^5;//1号灯
sbit led2=P3^6;//2号灯
sbit led3=P3^7;//3号灯
sbit beep=P1^5;//报警器
sbit wei1=P2^0;//数码位选口
sbit wei2=P2^1;
sbit wei3=P2^2;
sbit wei4=P2^3;
void delay(z)//延时函数
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void display()//数码管显示
shi=time/10;
ge=time%10;
P0=table[num];//显示选手编号
wei1=0;
delay(1);
wei1=1;
P0=table[shi];
wei3=0;
delay(1);
wei3=1;
P0=table[ge];
wei4=0;
delay(1);
wei4=1;
void keyscan()
if(time<=6)
TR1=1;
if(k1==0)//1号按下
{delay(10);
  if(k1==0)
    num=1;
    led1=1;
         time=30;
    flag=1;
    TR0=1;
    TR1=0;//开定时器0,关定时器1
         beep=1;
    delay(500);
    beep=0;//蜂鸣器响
    while(!k1);
if(k2==0)
  delay(10);
  if(k2==0)
   num=2;
   led2=1;
        time=30;
   flag=1;
   TR0=1;
        TR1=0;
   beep=1;
   delay(500);
   beep=0;
   while(!k2);
  if(k3==0)
  delay(10);
  if(k3==0)
   num=3;
   led3=1;
        time=30;
   flag=1;
   TR0=1;
        TR1=0;
   beep=1;
   delay(500);
   beep=0;
   while(!k3);
display();//显示编号和时间
if(time==0)
   TR0=0;
   TR1=0;
   flag=1;//关计时器0和1
        beep=1;
        delay(500);
        beep=0;
        time=0;
void init()//初始化
TMOD=0x01;//选择定时器模式
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1;//总中断
ET0=1;//定时器中断允许
ET1=1;
TR0=0;//关闭定时器
beep=0;
num=0;
time=0;
wei1=0;
wei3=0;
wei4=0;
void main()//主程序
init();//初始化
  display();//显示
  if(q2==0)//复位按下
   delay(10);
        display();
   if(q2==0)//确认是否按下
    P3=0x00;
    flag1=q2;
    time=00;
    wei1=0;
         wei3=0;
         wei4=0;
    num=0;
    while(!flag1)
     if(q1==0);//开始按下
      delay(10);
      if(q1==0)
       flag1=1;
       flag=q1;
       TR0=1;
       beep=1;
       delay(500);
                 beep=0;
                 time=30;
       while(!q1);
       while(!flag)
       keyscan();//扫描键盘
void T0_time() interrupt 1//定时器中断处理函数
i++;
if(i==20)
  i=0;
  time--;
  if(time==0)
  time=0;
void T1_time() interrupt 3//有人抢答响
j++;
if(j==10)
  j=0;
  beep=~beep;
51hei设计三人抢答器.zip
56.1 KB, 下载次数: 4
ID:584814 发表于 2020-12-8 00:19 | 显示全部楼层
感觉就是乱。建议先调通一路然后再扩展
