查看: 5466|回复: 0
ns2009触摸屏参考电路分析
ns2009触摸屏参考电路,SGM3732为led背光电路,背光选型需要注意芯片能串多少个led。这款可以带10个led。这款背光芯片可以用来处理显示屏的VGL和VGH的升压和负压。avdd的电压调节R28和R34的阻值改变AVDD的电压值,公式:I=Va/R34,AVDD=Ix(R28+R34)。vgl的电压是通过R25和R26分压得到的,当B点为高电平时,Q1的下半部分导通,对C14充电电压升到AVDD;当B点为低电平时Q1上半部分导通,经过R25/R26分压得到VGL。VGH的电压是2*AVDD,当B点低电平时,Q2的下半部分导通,对C54充电电压升到AVDD;B点为高电平时,Q2上半部分导通,因为电容两侧的压差不能突变,则右侧电压为2*AVxDD,通过电阻分压得出VGH
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
