查看: 4615|回复: 5
《晶体管特性图示仪》的制作之07:电源变压器绕制
ID:97023 发表于 2020-12-9 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  根据电路原理图,整机所需的变压器结构如下图所示:
  我制作的这个《晶体管特性图示仪》不测试电子管,所以6.3V的那个绕组不需要。只需要2*16V(我把它改成了:2*18V),0~29~100~173V(我也把它改成了:0~30~70~120,根据绕制的情况,也结合实际又作了调整)。
  在网上购买了铁芯、线框、漆包线等。
  变压器铁芯规格:
  窗口空间(有效宽度=F-3=39.5mm,有效高度=E-2=12mm)
  重新计算各绕组数据:
  占比73%的意思是所有材料只占窗口空间的73%,还有27%的空间没有绕满,也就是说,理论上,这个铁芯是绕得下这些线的。
  我把上述计算出来的数据直接写在黑板(应该是白板)上,方便绕制中可以随时参考:
  变压器绕制过程:
  在变压器绕制过程中,虽然借助了绕线机,但近2000匝线圈都是用手掰着线框,半圈半圈地的转,绕线机只起到了计数的作用。
  在绕制时,一边绕,一边整理,每一匝紧贴着另一匝,既不能有空隙,也不能重叠,既不能太松,也不能太紧,每一层还得裹一层纸绝缘,变压器绕完后,双手都被漆包线勒红了。
  至此,电源变压器制作完成。
  想想几十年前读初中时,也绕过变压器,那时装的半导体四管收音机用的是四节1号电池,为了节约买电池的钱,就自己绕电源变压器,铁芯是找烧坏的变压器拆的,初级220V线圈是用汽车的报废点火线圈拆出来的漆包线绕的,中间断了就用烙铁焊起来接着绕,只要在接头那个地方包一层纸就可以了;次级线圈要粗一点,圈数要少得多,就用找得到的各种粗细不同的线焊接起来代用,照样把220V的电压变成了6V,供收音机使用。
  书上说,变压器线圈不能有接头,我当时绕的就有多个接头;书上说变压器绕好后,要浸漆处理,我哪里有那个条件。40多年前我绕制的变压器就没有全按照书上说的做,至今还在工作。
  业余制作,本着因陋就简的原则,能用就行,不一定要照书上说的做,但正规的产品还是要按国家标准来。
  现在的条件好多了,什么都买得到,自己就动动手。
  至此,电源变压器完工。
参与人数 2黑币 +65 收起 理由
杨雪飞 + 15 绝世好帖!
ID:828341 发表于 2020-12-10 05:38 | 显示全部楼层
介绍得很详细,学习了,多谢楼主!
ID:97554 发表于 2020-12-10 08:50 | 显示全部楼层
唉,上初中的时候我还只会拆,转眼几十年过去了
ID:97023 发表于 2020-12-10 12:26 来自触屏版 | 显示全部楼层
绕变压器主要是靠耐心,技术含量也不高。
ID:97023 发表于 2020-12-10 12:28 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢评分。
ID:149799 发表于 2020-12-11 20:08 | 显示全部楼层
功夫不负有心人
