查看: 1218|回复: 0
日立HGP电梯变频器EV-ECD01-4T0075 4T0150如何保养
ID:593402 发表于 2020-12-10 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)电梯电气室温度不能太高,否则变频器元件容易老化,要装有空调,效果相当不错!2)防止雨水淋湿,通常是在刮台风时,窗门被风吹坏而使变频器淋到雨水。3)防雷电,这个就关系到整栋楼或整个小区防雷设施问题,被雷击的变频器一般损坏严重。4)变频器的散热风扇要定时清尘,发现其有响声或不运转就要更换。5)电梯电机有不正常响声通常是变频器有问题,如电机三相电流不平衡,这时就要维修,等到变频器完全不行则损坏可能比较严重。如果自己没有维修经验就不要自己维修,很多人把变频器弄得更坏。
