查看: 7342|回复: 6
基于STM32设计的NB-IOT电量采集系统(超级详细)STM32连接M5311及HLW8032测试
ID:147025 发表于 2020-12-13 03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、STM32与M5311测试
1.把模块接线:
仿真器与STM32接线:
ST-link
STM32
3.3V
3.3V
SWCLK
SWCLK
GND
GND
SWDIO
SWDIO
M5311与STM32接线:
M5311
STM32
VIN
5V
GND
GND
TXD
PA3
RXD
PA2
注:开发板的那个USB-232串口线需要接,用于串口调试及提供5V电压!!!
2..打开提供的例程:
需要用keil5的ARM版本,而不是MDK版本哦
3.编译一下程序,然后点击下载即可:
注:一般如果第一次使用仿真下载程序都会弹出错误提示的!这些都要你耐心去检查啦!因为出现问题有很多种,我这里就不一一举例了,你可以把错误拿去百度一下。
4.打开资料里面的XCOM串口调试助手,也可以百度去下载:(XCOM2.0比较稳定,也是我觉得最好用的串口调试软件)
别忘了长按M5311模块上的POWER键启动模块哦!!!
同时,打开Onenet的后台可以查看模块上传的数据:
到这里就已经把STM32和M5311调试成功了,接下来就是接入HLW8032模块啦!!!
二、系统测试
1.接入HLW8032模块:
关于HLW8032模块的测试可以参考这篇帖子!https://blog.csdn.net/qishi3250/article/details/103546632
HLW8032与STM32接线:
HLW8032
STM32
3.3V
3.3V
T
PB11
G
GND
注:HLW8032模块的芯片供电是来源于220V,所以只有接了220V交流电后,模块才会输出数据给到STM32!!!HLW8032模块接了220V交流电后就千万不要碰模块了,注意安全!
2.测试
接入HLW8032模块后,从串口调试助手可以看到电参数不再是0了
因为我在HLW8032模块上没有接负载,所以测量出来的有功功率还是为0!!!
从Onenet也可以看到上传的电参数:
下面是接了一个5W的灯泡后的数据:
到这里基于STM32设计的NB-IOT电量采集系统的功能基本就实现啦,还有想通过Onenet平台来控制继电器的,就自己调试一下,改一下代码就可以啦!加油!奥利给!!!
STM32代码51hei下载: nb-iot上传电能数据到onenet.7z (705.21 KB, 下载次数: 130)
收藏收藏11 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:830831 发表于 2020-12-13 09:14 | 只看该作者
这么细心的帖子,顶哇,谢谢楼主分享
ID:147025 发表于 2020-12-13 14:58 | 只看该作者
Highnose 发表于 2020-12-13 09:14
这么细心的帖子,顶哇,谢谢楼主分享
ID:999486 发表于 2022-1-5 13:04 | 只看该作者
请问楼主,51系列的单片机可以实现吗?
ID:704106 发表于 2022-10-26 21:48 | 只看该作者
请问你的有没有静态电流,我的不接负载也有0.03A的电流
ID:1110374 发表于 2024-2-6 16:07 | 只看该作者
这个我之前查资料说是正常现象
ID:730070 发表于 2024-12-23 16:10 | 只看该作者
大男孩1 发表于 2022-1-5 13:04
请问楼主,51系列的单片机可以实现吗?
51单片机有串口当然可以实现,用HLW8012的任何单片机都可以测功率的,HLW8032用串口数据输出
