查看: 7198|回复: 5
51单片机+ADC0809自动档程数字电压表Proteus仿真程序设计
基本功能
利用51单片机作为主控芯片,模拟量输入范围直流0v-5v。模拟量经A/D(ADC0809)模数转换芯片,把模拟量转换为数字量输入到单片机的P0口,再由单片机控制LCD1602液晶显示模拟量输入的电压值。
1.1.2主要技术参数
测量电压范围:0v至5v
A/D转换器:ADC0809(8位模数转换器)。
显示方式: LCD1602液晶
1.2设计原理
此次设计的是数字电压表,要求的电压范围是0~5v。系统设计主要包括四个部分:分别是电源模块、AD模数转换部分、51单片机最小系统部分、数码管显示部分。首先由单片机初始化ADC0809模数转换芯片和共阴数码管显示,当外接被测电压后,ADC0809将模拟电压信号转换为数字信号输入到单片机的I/O口,通过单片机处理后将电压的大小显示在LCD1602液晶上面。
硬件设计与原理
以AT89C51单片机为核心,起着控制作用。系统包括LCD1602液晶显示电路、复位电路、时钟电路、模数转换电路电路。设计思路分为五个模块:复位电路、晶振电路模块、AT89C51、LCD1602液晶显示电路、模数转换器电路这五个模块。
软件设计的组成
该系统由延时子函数、LCD1602液晶忙检测子函数、LCD1602液晶写命令/写数据子函数、汉字显示子函数、LCD1602液晶显示字符串子函数、LCD1602液晶初始化子函数、ADC0809转换子函数、主函数和数据定义这几部分组成。
自动档程电压表的单片机源程序如下:
  1. #include <AT89X52.H>
  2. #define LEDDATA P0
  3. #define v20_on {s3=0;s2=0;s1=1;} //宏定义不同量程,不同的开关状态
  4. #define v2_on {s3=0;s2=1;s1=0;}
  5. #define v02_on {s3=1;s2=0;s1=0;}
  6. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  7. unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  8. unsigned char getdata;
  9. unsigned long temp;
  10. unsigned char i,k,l,m;
  11. unsigned char code  mytable0[]=" Welcome to use  ";
  12. unsigned char code  mytable1[]="Auto Voltmeter!";
  13. unsigned char code line0[]="  Voltmeter   ";    //初始化显示
  14. unsigned char code line1[]=" Value:     V ";
  15. //引脚定义
  16. sbit lcdrs=P2^0;
  17. sbit lcden=P2^1;
  18. sbit s3=P3^7;
  19. sbit s2=P3^6;
  20. sbit s1=P3^5;
  21. sbit OE=P3^0;
  22. sbit EOC=P3^1;
  23. sbit ST=P3^2;
  24. void delay(unsigned int z)      //延时子函数  z*1ms
  25. {
  26.         unsigned int x,y;
  27.         for(x=z;x>0;x--)
  28.                 for(y=110;y>0;y--);
  29. }
  30. void write_com(unsigned char c)   //写命令子函数
  31. {
  32.         lcdrs=0;                //低电平选择为 写指令
  33.         lcden=0;
  34.         LEDDATA=c;                   //把指令写入P0口
  35.         delay(5);               //参考时序图
  36.         lcden=1;                //开使能
  37.         delay(5);               //读取指令
  38.         lcden=0;                //关闭使能
  39. }
  40. void write_data(unsigned char d)  //写数据子函数
  41. {
  42.         lcdrs=1;             //高电平选择为 写数据
  43.         LEDDATA=d;                //把数据写入P0口
  44.         delay(5);            //参考时序图
  45.         lcden=1;             //开使能
  46.         delay(5);            //读取数据
  47.         lcden=0;                 //关闭使能
  48. }
  49. void initialize()      //LCD初始化函数
  50. {
  51.     unsigned char num;
  52.         lcden=0;
  53.         write_com(0x38);   //设置16x2显示,5x7点阵显示,8位数据接口
  54.         write_com(0x0c);   //00001DCB,D(开关显示),C(是否显示光标),B(光标闪烁,光标不显示)
  55.         write_com(0x06);   //000001N0,N(地址指针+-1)
  56.         write_com(0x01);      //清屏指令  每次显示下一屏内容时,必须清屏
  57.         write_com(0x80+0x10);           //第一行,顶格显示
  58.         for(num=0;num<17;num++)
  59.         {
  60.                 write_data(mytable0[num]);
  61.                 delay(10);
  62.         }
  63.         write_com(0x80+0x50);           //第二行,从第一格开始显示
  64.         for(num=0;num<15;num++)
  65.         {
  66.                 write_data(mytable1[num]);
  67.                 delay(10);
  68.         }
  69.                 for(num=0;num<16;num++)
  70.         {
  71.                 write_com(0x1c);   //0001(S/C)(R/L)**;  S/C:高电平移动字符,低电平移动光标;  R/L:高电平左移,低电平右移
  72.                 delay(300);
  73.         }
  74.            delay(1000);
  75.
  76.         write_com(0x01);      //清屏指令  每次显示下一屏内容时,必须清屏
  77.         write_com(0x80);
  78.         for(num=0;num<14;num++)
  79.         {
  80.                 write_data(line0[num]);
  81.                 delay(10);
  82.         }
  83.         write_com(0x80+0x40);
  84.         for(num=0;num<15;num++)
  85.         {
  86.                 write_data(line1[num]);
  87.                 delay(10);
  88.         }
  89. }
  90. void value(unsigned char add,unsigned char dat)
  91. {
  92.          write_com(0x80+0x47+add);
  93.          if(l==3&&add==2||l!=3&&add==1)
  94.            {
  95.               write_data(0x2e);
  96.            }
  97.          else
  98.            {
  99.               write_data(0x30+dat);
  100.            }
  101. }
  102. main()
  103. {
  104.    initialize();
  105.    while(1)
  106. _20v:
  107.      {
  108.        v20_on;
  109.        ST=0;
  110.        ST=1;
  111.        ST=0;
  112.           while(EOC==0);
  113.           OE=1;
  114.                   getdata=P1;
  115.           OE=0;
  116.                    if(getdata<21)
  117.            {
  118.              goto _2v;
  119.            }
  120.                   l=3;
  121.               temp=getdata;
  122.           temp=(temp*1000/51)/2;
  123.                   goto disp;
  124. _2v:
  125.          v2_on;
  126.           ST=0;
  127.           ST=1;
  128.           ST=0;
  129.           while(EOC==0);
  130.            OE=1;
  131.            getdata=P1;
  132.            OE=0;
  133.            if(getdata<21)
  134.            {
  135.              goto _02v;
  136.            }
  137.            else if(getdata>204)
  138.            {
  139.              goto _20v;
  140.            }
  141.            l=2;
  142.            temp=getdata;
  143.            temp=(temp*1000/51)/2;
  144.            goto disp;
  145. _02v:
  146.           v02_on;
  147.           ST=0;
  148.           ST=1;
  149.           ST=0;
  150.           while(EOC==0);
  151.            OE=1;
  152.            getdata=P1;
  153.            OE=0;
  154.           if(getdata>204)
  155.            {
  156.              goto _2v;
  157.            }
  158.            l=1;
  159.            temp=getdata;
  160.            temp=(temp*1000/51)/2;
  161.                    m=temp%10;
  162.                    if(m>5){temp=temp/10+1;}
  163.                    else{temp=temp/10;}
  164.                    goto disp;
  165. disp:          for(i=0;i<=3;i++)
  166.              {
  167.                dispbuf[i]=temp%10;
  168.                temp=temp/10;
  169.              }
  170.                   if(l==3)
  171.                     {
  172.                            for(i=4;i>=3;i--)
  173.                            dispbuf[i]=dispbuf[i-1];
  174.                     }
  175.                   else
  176.                    {
  177.                           dispbuf[4]=dispbuf[3];
  178.                    }
  179.               for(k=0;k<5;k++)
  180.            {
  181.                       value(k,dispbuf[4-k]);
  182.                }
  183.                  if(l==2){goto _2v;}
  184.                  else if(l==1){goto _02v;}
  185.           }
  186. }
Keil代码与Proteus8.13仿真下载:
基于51单片机数字电压表的设计.7z (3.8 MB, 下载次数: 160)
收藏收藏3 分享淘帖 顶1 踩
ID:284050 发表于 2020-12-16 20:38 | 只看该作者
实际应用中,基准电压5V怎么获得呢?
ID:828888 发表于 2023-4-22 16:05 | 只看该作者
用Proteus8.13打开
ID:1080656 发表于 2023-5-29 21:11 | 只看该作者
ADC0808右上角 CLOCK连接的那个叫什么?
ID:537530 发表于 2023-10-6 02:53 | 只看该作者
时钟,一般设置为500kHz就可以了。
ID:537530 发表于 2023-10-7 12:18 | 只看该作者
整个电路设计思路不错。但是子电路似乎有问题,内部运放是+-12V和+-5V供电,但是输入最大可达20V,仿真软件要
