查看: 2921|回复: 0
单片机0到99计数器程序 有注释
ID:789069 发表于 2020-12-17 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//功能:00~99的简易秒表设计,两个静态数码管,定时器采用 <查询方式>
#include  "reg51.h"
void delay1s()       //函数功能:在T1工作方式1下的1s延时函数,采用查询方式实现
    unsigned char i;
    for(i=0;i<20;i++)   //设置20次循环次数
          TH1=(65536-50000)/256;    //重新设置T1计数初值高8位,定时时间50ms
          TL1=(65536-50000)%256;
//重新设置T1计数初值低8位
           TR1=1;               //启动T1
           while(!TF1);                 //查询计数是否溢出,即定时50ms时间到,TF1=1
           TF1=0;         //50ms定时时间到,将T1溢出标志位TF1清零
        //函数名:disp(unsigned char i)
        //函数功能:将i的值显示在两个静态连接的数码管上
        //形式参数:i,取值范围0~99
        void disp(unsigned char i)
        unsigned char led[]=
        {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90} ;
        //定义0~9显示码,共阳极数码管
        P1=led[i/10];   //显示i高位
        P2=led[i%10];   //显示i低位
      unsigned char miao=0;    //秒计数器定义
      TMOD=0x10;                            //设置T1为工作方式1
      TH1=(65536-50000)/256;   //设置T1计数初值高8位,定时时间50ms
      TL1=(65536-50000)%256;   //设置T1计数初值低8位
      TR1=1;                      //启动定时器开始计数
        disp(miao);               //显示秒计数器值
        delay1s();                           //调用1s函数
        miao++;                    //秒计数器加1
        if(miao==100)miao=0;     //秒计数计满,则从0开始计数
