查看: 1904|回复: 4
为什么我的音阶播放程序再AT89c51中可以播放,在stc15芯片中不可以?
ID:864653 发表于 2020-12-21 13:50 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:155507 发表于 2020-12-21 19:05 | 只看该作者
STC15是STC所谓的1T时钟单片机,大部分的指令速度都比AT89c51要快5倍以上,也就是说,只要是有延时的,时间基本上是缩短了5倍以上了
ID:864653 发表于 2020-12-21 20:36 来自触屏版 | 只看该作者
angmall 发表于 2020-12-21 19:05
STC15是STC所谓的1T时钟单片机,大部分的指令速度都比AT89c51要快5倍以上,也就是说,只要是有延时的,时间基本 ...
您好!首先感谢大神的提醒。意思是我只需要改一下延时函数就可以了吗?可是我从原来的10ms已经改到100ms了,还是没用啊。难道是需要改音长延时函数嘛?
ID:864653 发表于 2020-12-21 20:40 来自触屏版 | 只看该作者
还是说需要修改一下播放速度的范围?我这里速度是设置从1到60的,初始速度给的20
ID:864653 发表于 2020-12-21 20:55 来自触屏版 | 只看该作者
        以下是我的两个延时函数,请问师傅怎么改呢?void fx_delay(unsigned char i) //
        unsigned int j,k;
        for(i;i>0;i--)
                for(k=speed;k>0;k--)
                        for(j=625;j>0;j--);
void Delay100ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        i = 5;
        j = 52;
        k = 195;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
