查看: 4139|回复: 1
基于普中科技51单片机的四路抢答器源程序
ID:833519 发表于 2020-12-21 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在普中科技开发板上实验成功了。下面附上代码,由于都有注释,就不废话了,如果看不懂,可以连线调试一下(这是作为一个硬件生应该掌握的基本技能。可惜我不是。。。
  1. #include<reg51.h>
  2.     #define uchar unsigned char
  3.     #define uint unsigned int
  4.     #define WHO P0
  5.     sbit player1=P1^0;
  6.     sbit player2=P1^1;
  7.     sbit player3=P1^2;
  8.     sbit player4=P1^3;
  9.     sbit Ensure=P3^7;
  10.     sbit beep=P1^6;
  11.     sbit LSA=P3^2;
  12.     sbit LSB=P3^3;
  13.     sbit LSC=P3^4;
  14.     uchar state=0;
  15.     uchar ssec=0;
  16.     uchar table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  17.     uchar OUT[]={0x71,0x77,0x38,0x38};
  18.     void delay(uint time)
  19.     {
  20.         uint x,y ;
  21.         for(x=time;x>0;x--)
  22.                 for(y=130;y>0;y--);
  23.     }
  24.     void Delay2(uint i)
  25.     {
  26.             while(i--);
  27.     }
  28.     void Show(uchar content[])
  29.     {
  30.             uchar i;
  31.             for(i=0;i<4;i++)
  32.             {
  33.                     switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  34.                     {
  35.                             case(0):
  36.                                     LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  37.                             case(1):
  38.                                     LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  39.                             case(2):
  40.                                     LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  41.                             case(3):
  42.                                     LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  43.                     }
  44.                     P2=content[i];//发送段码
  45.                     Delay2(100); //间隔一段时间扫描
  46.                     P2=0x00;//消隐
  47.             }
  48.     }
  49.     void InitTimer0(void)
  50.     {
  51.         TMOD = 0x01;
  52.         TH0 = 0x0D8;
  53.         TL0 = 0x0F0;
  54.         EA = 1;
  55.         ET0 = 1;
  56.         TR0 = 1;
  57.     }
  58.     void main()
  59.     {
  60.             Ensure=1;
  61.             while(1)
  62.             {
  63.                     if(player1==0)        //玩家1进入抢答状态
  64.             {
  65.                 delay(10);        //延时,按键消抖
  66.                 if(player1==0)        //再次判断是否进入抢答状态
  67.                 {
  68.                                     if(state==0)  //前方无人抢答状态
  69.                                     {
  70.                                             InitTimer0();
  71.                                             state=1;  //将抢答状态置为1,防止其他玩家抢答
  72.                                             while(!player1)         //抢答成功,蜂鸣器发声
  73.                                             {
  74.                                                     beep=~beep;
  75.                                                     delay(1);
  76.                             }
  77.                                             WHO=table[1];        //数码管显示抢答成功的玩家编号
  78.                                     }
  79.                 }
  80.             }
  81.                     if(player2==0)          //以下结构类似于玩家1
  82.             {
  83.                 delay(10);
  84.                 if(player2==0)
  85.                 {
  86.                              if(state==0)
  87.                                     {
  88.                                             InitTimer0();
  89.                                         state=1;
  90.                                             while(!player2)
  91.                                             {
  92.                                                     beep=~beep;
  93.                                                     delay(1);
  94.                             }
  95.                             WHO=table[2];
  96.                                     }
  97.                 }
  98.             }
  99.                     if(player3==0)
  100.             {
  101.                 delay(10);
  102.                 if(player3==0)
  103.                 {
  104.                     if(state==0)
  105.                                     {
  106.                                         InitTimer0();
  107.                                             state=1;
  108.                                             while(!player3)
  109.                                             {
  110.                                                     beep=~beep;
  111.                                                     delay(1);
  112.                             }
  113.                                             WHO=table[3];
  114.                         }
  115.                             }
  116.             }
  117.                     if(player4==0)
  118.             {
  119.                 delay(10);
  120.                 if(player4==0)
  121.                 {
  122.                                     if(state==0)
  123.                                     {
  124.                             InitTimer0();
  125.                                         state=1;
  126.                                             while(!player4)
  127.                                             {
  128.                                                     beep=~beep;
  129.                                                     delay(1);
  130.                             }
  131.                             WHO=table[4];
  132.                                     }
  133.                 }
  134.             }
  135.         }
  136.     }
  137.     void Timer0() interrupt 1
  138.     {
  139.             TH0=(65536-45872)/255;        //给定时器赋初值,定时50ms
  140.             TL0=(65536-45872)%255;
  141.             ssec++;
  142.             if(Ensure)
  143.             {
  144.                     if(ssec>=100)  //5s
  145.                     {
  146.                             EA=0;
  147.                             while(1)
  148.                             Show(OUT);
  149.                     }
  150.             }
  151.             else
  152.             {
  153.                     delay(10);
  154.                     if(Ensure==0)
  155.                     {
  156.                             while(!Ensure);
  157.                             Ensure=0;
  158.                             if(ssec>=100)
  159.                             {
  160.                                     EA=0;
  161.                             }
  162.                     }
  163.             }
  164.     }
ID:869822 发表于 2020-12-29 20:24 来自触屏版 | 只看该作者
这个是共阴还是共阳啊?
