查看: 3915|回复: 11
请教STC单片机的EEPROM和I2C总线的24C0X系列芯片,除了容量,别的还有什么区别的?
ID:825883 发表于 2020-12-22 08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是初学者,刚看了STC单片机的EEPROM部分(片内存储器)和I2C总线的AT24C0X芯片,二者都是存储数据的,觉得单片机的EEPROM比AT24C0X系列芯片应用起来简单的多,无论是从硬件方面还是软件方面来说。除了容量,别的还有什么区别的?
ID:367460 发表于 2020-12-22 17:24 | 只看该作者
我使用过AVR单片机的EEPROM,其实存储的本质是一样的, 掉电不丢失, 只是AVR它把好多东西都集成了,用起来方便, AVR直接调用函数就可以写EEPROM, 但是你如果扩展AT24C02 , 你就得自己写程序, 感觉有点像汽车的手动挡和自动挡的区别,   你会手动挡类自动挡自然就会了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:401564 发表于 2020-12-22 17:26 | 只看该作者
EEPROM就是电可擦除存储器
STC单片机的EEPROM是集成上单片机内部的,人家就叫片上的EEPROM
24CXX是在外部的
两个功能是一样的
但读写的方法不一样
STC是内部总线读写的
24Cxx是用IIC协议读写的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:825883 发表于 2020-12-23 06:54 | 只看该作者
从编程难度方面和电路板制作方面来说,片内EEPROM简单太多了。
ID:996773 发表于 2023-6-20 11:25 | 只看该作者
看应用场合的,单片机的模拟eeprom和24c02我都用过,单片机模拟的eeprom改一个字节必须
擦除整个扇区,然后再一起改写,我在单片机内部划出一整块内存读出来再改一个字节再一下子
写入单片机eeprom伺候它,读写的时候还得禁止中断,24c02相对简单一些,改哪个字节就改哪个,
个人还是喜欢单片机内部的eeprom,程序复杂一些,毕竟元件减少了,线路简单了
ID:883242 发表于 2023-6-20 13:10 | 只看该作者
真正的eeprom早期型号写寿命是千万次这个级别的,现在降低成本降低到百万次。
flash早期写寿命十万次,现在普遍降低到一万次,也有极低成本如STM8S003只有100次。
某些单片机用程序存储器flash冒充eeprom,自己查datasheet好了。
ID:57657 发表于 2023-6-20 14:00 | 只看该作者
片内 EEPROM:二进制1可写为0,0不可写为1,扇区擦除恢复为1,至少擦一个扇区(512字节),可使用unsigned char code指针访问,编译成汇编MOVC指令并允许无限次读取。
24C02:二进制1可写为0,0也可以写为1,没有扇区的说法。
EEPROM读写数据应使用磨损平衡算法,将数据存储在不同位置,使寿命损耗保持一致。
ID:1065084 发表于 2023-6-20 14:13 | 只看该作者
差别非常大  但对具体应用区别并不一定很大
模拟eeprom 优势
模拟eeprom
读取1字节:4个系统时钟,使用MOVC指令读取更方便快捷(假设主频12M1T模式下需要0.3us)
编程1字节:约 30~4Ous(实际的编程时间为6~7.5us,但还需要加上状态转换时间和各种控制信号的SETUP和HOLD时间)
擦除1扇区(512字节):约4~6ms
eeprom
读取1字节:4*10个时钟(假设400khz时钟,约为100us)
编程1字节:5ms
擦除1扇区,没有扇区概念 实际擦除512字节需要3*10+512*9 +5  大约13ms
模拟eeprom劣势
模拟eeprom
最小擦除单位  1个扇区(512字节)
擦除寿命 10万次
eeprom
最小擦除单位  1个字节
擦除寿命 100万次
实际应用下对速度要求不高,高速应用也会意味着高容量,所以速度优势并不明显。擦除单位问题可以通过算法优化,寿命问题不明显,
也可以通过算法优化来提高寿命。总体来说,对于一般应用不用管,对于特殊应用可以进行算法优化或者重新选型。因为非易失存储还有很多可选的
ID:57657 发表于 2024-10-1 21:52 | 只看该作者
24C0X是90年代的芯片,当年的单片机并没有片内EEPROM功能,所以需要用此类芯片用于掉电记忆存储数据。
ID:1109793 发表于 2024-10-2 15:02 | 只看该作者
有个问题,就是万一CPU坏了,更换后你的片内数据也没有了。片外的EEPROM就没问题。当然如果都坏了,那就一样了。
ID:639106 发表于 2024-10-3 23:26 | 只看该作者
STC单片机的片内EEPROM是好像是flash
ID:825883 发表于 2024-10-25 15:40 | 只看该作者
做个记号,大家说的很好。
