查看: 6890|回复: 10
DS18B20温度显示一直不准确,不知道是时序还是哪里错了,求大佬解决。
void Delay1ms(uchar ms)
        uint x,y;
        for(x=ms; x>0; x--)
                for(y=124; y>0; y--);
void delay_us(uchar us)
        while(--us);
uchar Ds18b20Init()
        uchar i;
        bit x;
        DSPORT = 1;                           //将总线拉低480us~960us
        delay_us(5);
        while(i--);        //延时642us
        DSPORT = 0;                           //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
        delay_us(300);
        delay_us(300);
        DSPORT = 1;
        delay_us(50);
        x= DSPORT;
        delay_us(25);
        return x;          //初始化成功
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
        uint  j;
        for(j=0; j<8; j++)
                DSPORT = 0;                          //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
                DSPORT = dat & 0x01;   //然后写入一个数据,从最低位开始
                delay_us(25);
                DSPORT = 1;                   //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
                dat >>= 1;
        delay_us(25);
uchar Ds18b20ReadByte()
        uchar byte = 0;
        uint  j;
        for(j=8; j>0; j--)
                DSPORT = 0;
                byte >>= 1;           //先将总线拉低1us
                DSPORT = 1;           //然后释放总线                //延时6us等待数据稳定
                if(DSPORT)
                        byte |= 0x80;
                        delay_us(25);
        return byte;
void  Ds18b20ChangTemp()
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);                  //跳过ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x44);
void  Ds18b20ReadTempCom()
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);              //发送读取温度命令
int Ds18b20ReadTemp()
        char temp ;
        uchar tmh, tml;
        Ds18b20ChangTemp();
        Delay1ms(30);                                   //先写入转换命令
        Ds18b20ReadTempCom();                          //然后等待转换完后发送读取温度命令
        tml = Ds18b20ReadByte();                //读取温度值共16位,先读低字节
        tmh = Ds18b20ReadByte();                //再读高字节
        temp = tmh<<8|tml;
        return temp;
温度补偿的超声波测距.zip
164.23 KB, 下载次数: 8
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:495586 发表于 2020-12-22 10:51 | 只看该作者
LCD1602那里不用管,只是方便看的
ID:342822 发表于 2020-12-22 12:53 | 只看该作者
ds18b20输出线要加电阻接vcc
ID:863432 发表于 2020-12-22 13:40 | 只看该作者
楼上正解,单总线通信,需要加上拉电阻的,4.7K~10K均可。另外,一定注意延时函数,因为STC晶振精度会导致延时函数的精度有限,所以可使用示波器辅助之,很多出不来结果都是延时不对所致。
ID:213173 发表于 2020-12-22 16:27 | 只看该作者
楼主仔细逐条对比就知道哪里错了
测试.zip (126.4 KB, 下载次数: 27)
  1. void Delay1ms(uchar ms)
  2. {
  3.         uint x,y;
  4.         for(x=ms; x>0; x--)
  5.         {
  6.                 for(y=124; y>0; y--);
  7.         }
  8. }
  9. void delay_us(uchar us)
  10. {
  11.         while(--us);
  12. }
  13. uchar Ds18b20Init()
  14. {
  15.         bit x;
  16.         DSPORT = 1;                           //将总线拉低480us~960us
  17.         delay_us(5);
  18.         DSPORT = 0;                           //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
  19.         delay_us(200);
  20.         delay_us(200);
  21.         DSPORT = 1;
  22.         delay_us(50);
  23.         x= DSPORT;
  24.         delay_us(25);
  25.         return x;          //初始化成功
  26. }
  27. void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
  28. {
  29.         uint  j;
  30.         for(j=8; j>0; j--)
  31.         {
  32.                 DSPORT = 0;                          //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
  33.                 DSPORT = dat & 0x01;   //然后写入一个数据,从最低位开始
  34.                 delay_us(25);
  35.                 DSPORT = 1;                   //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
  36.                 dat >>= 1;
  37.         }
  38.         delay_us(25);
  39. }
  40. uchar Ds18b20ReadByte()
  41. {
  42.         uchar byte = 0;
  43.         uint  j;
  44.         for(j=8; j>0; j--)
  45.         {
  46.                 DSPORT = 0;
  47.                 byte >>= 1;           //先将总线拉低1us
  48.                 DSPORT = 1;           //然后释放总线                //延时6us等待数据稳定
  49.                 if(DSPORT)
  50.                 byte |= 0x80;
  51.                 delay_us(25);
  52.         }
  53.         return byte;
  54. }
  55. void  Ds18b20ChangTemp()
  56. {
  57.         Ds18b20Init();
  58.         Ds18b20WriteByte(0xcc);                  //跳过ROM操作命令
  59.         Ds18b20WriteByte(0x44);
  60. }
  61. void  Ds18b20ReadTempCom()
  62. {
  63.         Ds18b20Init();
  64.         Ds18b20WriteByte(0xcc);              //跳过ROM操作命令
  65.         Ds18b20WriteByte(0xbe);              //发送读取温度命令
  66. }
  67. int Ds18b20ReadTemp()
  68. {
  69.         int temp ;
  70.         uchar tmh, tml;
  71.         Ds18b20ChangTemp();
  72.         Delay1ms(2);                                   //先写入转换命令
  73.         Ds18b20ReadTempCom();                          //然后等待转换完后发送读取温度命令
  74.         tml = Ds18b20ReadByte();                //读取温度值共16位,先读低字节
  75.         tmh = Ds18b20ReadByte();                //再读高字节
  76.         temp = tmh<<8|tml;
  77.         return temp;
  78. }
ID:495586 发表于 2020-12-22 21:29 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-12-22 16:27
楼主仔细逐条对比就知道哪里错了
谢谢大佬,问题已成功解决
taotie 发表于 2020-12-22 12:53
ds18b20输出线要加电阻接vcc
问题已解决,感谢大佬的答案!!
ID:390416 发表于 2020-12-25 16:55 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-200465-1.html 这个是DS18B20的资料 看我这个资料 大家更容易学会
ID:981842 发表于 2021-12-18 15:09 | 只看该作者
楼主仔细逐条对比就知道哪里错了
大佬,我打开你的工程文件后数码管显示一直是0,请问是什么原因呢
ID:981842 发表于 2021-12-19 00:31 | 只看该作者
我找到问题了,是我用proteus8打开的,proteus8里的ds18b20好像不能用,显示会出错,用proteus7打开就好了,打扰大佬了
ID:96682 发表于 2021-12-19 05:48 来自触屏版 | 只看该作者
好像?新版本是向下兼容的,正常操作不至于会出现这个问题
