查看: 3651|回复: 7
51单片机利用led从0到999计数 求方案
ID:718523 发表于 2020-12-23 18:33 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图有30个led比如28十位数上2和个位数上的8亮,比如123百位数上的1和十位数上的2和个位数上的3亮求解
ID:235200 发表于 2020-12-24 01:02 | 只看该作者
用74595芯片级联4个接30个LED,然后把要显示的数译成四组二进制数据,分4次串行输出至74595就可以了
ID:420836 发表于 2020-12-24 07:36 | 只看该作者
可以用单片机的三个IO引脚和德州仪器(TI)的TLC6C5912 12通道移位寄存器LED驱动器来控制3x10 (最多3x12) LED。
ID:852300 发表于 2020-12-24 18:59 | 只看该作者
直接用一个单片机就能驱动了,和驱动数码管差不多!
ID:213173 发表于 2020-12-24 21:32 | 只看该作者
用单片机很容易实现这个功能,但没有什么实际意义。
ID:792404 发表于 2020-12-26 14:13 | 只看该作者
这个简单,用数码管多方便呀。
ID:267932 发表于 2020-12-26 18:07 | 只看该作者
LEDA-LEDG   接主控IO; 驱动方式,与数码管驱动类似。
ID:868422 发表于 2020-12-26 18:41 | 只看该作者
用矩阵做法或是用74595芯片级联4个接30个LED,然后把要显示的数译成四组二进制数据,分4次串行输出至74595就可以了
