查看: 4739|回复: 3
基于STC89C51单片机的温度测量仪表程序
ID:274459 发表于 2020-12-23 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用模块:STC89C51,DS18B20温度传感器模块,LCD1602
仿真
仿真
实物图片
实物图片
  1. #include<reg51.h>                                                //包含reg52.h库文件
  2. #include<math.h>                                                //包含绝对值函数
  3. #define uint unsigned int                                //宏定义uint
  4. #define uchar unsigned char                                //宏定义uchar
  5. sbit lcden=P2^7;                                                //液晶使能端
  6. sbit lcdrw=P2^6;
  7. sbit lcdrs=P2^5;                                                //液晶数据命令选择端选择写数据还是写命令
  8. sbit DQ = P3^4;                         //通过DQ口读取温度值
  9. uchar temp_value,num,fig,s1num,figh,figl,t;  //设置全局无符号字符型变量
  10. char h,l;        //设置全局有符号字符型变量
  11. void delay(uint z);                                                //申明延时程序
  12. void init();                                                        //申明LCD初始化程序
  13. void write_com(uchar com);                                //申明写命令程序
  14. void write_data(uchar date);                        //申明写数据程序
  15. //void keyscan();                                                    //申明按键扫描程序
  16. void write_hl(uchar add,char date);            //申明设置的最高低温度值在LCD上显示程序
  17. void write_temp_value(uchar add,char date);        //申明温度值在LCD上显示程序
  18. void delay_18B20(unsigned int i);                //申明延时程序
  19. void Init_DS18B20(void);                                //申明DS18B20初始化程序
  20. unsigned char ReadOneChar(void);                //申明ds18b20读一个字节
  21. void WriteOneChar(uchar dat);                        //申明ds18b20读一个字节
  22. void ReadTemp(void);                                        //申明读取ds18b20当前温度
  23. void comp();
  24. void main()
  25. {
  26.         init();        //LCD初始化
  27.         Init_DS18B20();                                                //DS18B20初始化
  28.         while(1)                                                        //大循环
  29.         {
  30. //                if(s1==0||s1num>=1)
  31. //                {        keyscan();                                        //按键扫描
  32. //                }
  33. //        else{
  34.                 ReadTemp();                                        //读取温度值
  35.                         write_temp_value(0,temp_value);        //LCD显示温度值
  36.                 }
  37.                 comp();
  38.         }
  39. //}
  40. void delay(uint z)                                                //延时程序
  41. {
  42.         uint x,y;
  43.         for(x=z;x>0;x--)
  44.         for(y=110;y>0;y--);
  45. }
  46. void init()                                                //LCD初始化程序
  47. {
  48.         lcden=0;
  49.         lcdrw=0;
  50.         write_com(0x38);                         //设置16x2 显示5x7 点阵,8 位数据接口
  51.         write_com(0x0c);                 //设置开始显示不显示光标
  52.         write_com(0x06);                         //写一个字符后地址指针加1
  53.         write_com(0x01);                         //显示清零数据指针清零
  54.         write_com(0x80);                         //将数据指针第一行第一个字处,
  55.
  56.         write_com(0x80+9);                         //定义当前指针位置
  57.         write_data('H');                                 //写入
  58.         write_data(':');                                 //写入
  59.         write_data('+');                                 //写入
  60.         write_data('2');                                 //写入
  61.         write_data('0');                                 //写入
  62.         write_data(0xdf);                                 //写入°
  63.         write_data('C');                                 //写入C
  64.         write_com(0x80+9+0x40);                  //定义当前指针位置
  65.         write_data('L');                                 //写入
  66.         write_data(':');                                 //写入
  67.         write_data('+');                                 //写入
  68.         write_data('1');                                 //写入
  69.         write_data('0');                                 //写入
  70.         write_data(0xdf);                                 //写入°
  71.         write_data('C');                                 //写入C
  72.         h=0x14;                  //h=+20
  73.         l=0+0x0a;                                                     //l=+10
  74. //        D1=1;
  75. //        D2=1;
  76.         figh=0;                                                         //给正确初始值,便于上电比较
  77.         figl=1;                                                         //给正确初始值,便于上电比较
  78. }
  79. void write_com(uchar com)                //写命令程序
  80. {        lcdrs=0;                                         //设置为写入命令
  81.         P0=com;                                         //将命令赋给P0 口
  82.         delay(5);                                         //延时
  83.         lcden=1;                                         //打开LCD使能,输入一个高脉冲
  84.         delay(5);                                        //延时
  85.         lcden=0;                                         //置低完成高脉冲
  86. }
  87. void write_data(uchar date)                //写数据程序
  88. {        lcdrs=1;                                         //设置为写入数据
  89.         P0=date;                                         //将数据赋给P0 口
  90.         delay(5);                                         //延时
  91.         lcden=1;                                         //打开LCD使能,输入一个高脉冲
  92.         delay(5);                                         //延时
  93.         lcden=0;                                         //置低完成高脉冲
  94. }
  95. void write_temp_value(uchar add,char date)         //读取的温度值在LCD上显示程序
  96. {        uchar bai,shi,ge;
  97.         bai=date/100;
  98.         shi=date%100/10;
  99.         ge=date%10;                                                 //分离出百,十,个位数
  100.         if((bai|shi)==0)                                 //如果百十都等于0
  101.         shi=0x70;                                                 //十赋值0x70,以便十位写入空字符,write_data(0x30+shi),参考1602字符图形码
  102.         if(bai==0)
  103.         bai=0x70;
  104.         write_com(0x80+add);                     //设置当前光标位置,准备写数据
  105.
  106.         if(fig==0&&shi!=0x70)                         //如果温度为负且十位不等于0(如果十位等于0,shi=0x70)
  107.         { write_data('-');                                 //在百位写入负号
  108.           write_data(0x30+shi);                        //写入十位数据
  109.         }
  110.         if(fig==0&&shi==0x70)                         //如果温度为负且百十位都等于0
  111.         { write_data(0x30+0x70);                 //在百位写入一个空字符
  112.           write_data('-');                                 //在十位写入负号
  113.         }
  114.         if(fig==1)write_data(0x30+bai);  //温度正,写入百位数据
  115.         if(fig==1)write_data(0x30+shi);         //温度正,写入十位数据
  116.         write_data(0x30+ge);                         //写入个位数据
  117.         write_data(0xdf);                                 //写入°
  118.         write_data('C');                                 //写入C
  119.
  120. }
  121. void write_hl(uchar add,char date)         //设置的高低温度值在LCD上显示程序
  122. {        uchar bai,shi,ge;
  123.         bai=date/100;
  124.         shi=date%100/10;
  125.         ge=date%10;                                                 //分离出百,十,个位数
  126.         write_com(0x80+add);                     //设置当前光标位置,准备写数据
  127.
  128.         if(t==1&&shi!=0)                             //如果温度为负且十位不等于0(如果十位等于0,shi=0x70)            负数:百位第1种情况,写-
  129.                 { write_data('-');}                         //在百位写入负号
  130.         if(t==1&&shi==0)                             //如果温度为负且百十位都等于0                                                    负数:百位第2种情况,写空
  131.                 { write_data(0x30+0x70);         //在百位写入一个空字符
  132.                     write_data('-');                         //在十位写入负号        负数:十位第1种情况,写-
  133.                 }
  134.         if(t==1&&shi!=0)                             //如果温度为负且十不等于0        负数:十位第2种情况,写数
  135.             {write_data(0x30+shi);}                 //在十位写入数据
  136.         if(t==0&&bai==0&&shi!=0)                 //否则温度为正,如果bai=0且shi!=0                                                  正数:百位第1种情况,写+
  137.                 {write_data('+');}                         //在百位写入+
  138.         if(t==0&&bai==0&&shi==0)                 //否则温度为正,如果bai=0且shi=0                                                           正数:百位第2种情况,写空
  139.                 {write_data(0x30+0x70);}         //在百位写入一个空字符
  140.         if(t==0&&bai!=0)
  141.                 {write_data(0x30+bai);}      //否则百位为正不等于0,写入百位数                                                           正数:百位第3种情况,写数
  142.         if(t==0&&bai==0&&shi==0&&ge!=0)         //如果百十等于0,个不等于0        正数:十位第1种情况,写+
  143.                 {write_data('+');}                         //在十位写入+
  144.         if(t==0&&bai==0&&shi==0&&ge==0)         //如果百十个都等于0
  145.             {write_data(' ');}                     //在十位写入空字符        正数:十位第2种情况,写空
  146.         if(t==0&&shi!=0)
  147.                 {write_data(0x30+shi);}             //在十位写入数        正数:十位第3种情况,写数
  148.         write_data(0x30+ge);                         //写入个位数据
  149. }
  150. /***********ds18b20子程序*************************/
  151. /***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
  152. void delay_18B20(unsigned int i)
  153. {
  154.         while(i--);
  155. }
  156. /**********ds18b20初始化函数**********************/
  157. void Init_DS18B20(void)
  158. {
  159.          unsigned char x=0;
  160.          DQ = 1;          //DQ复位
  161.          delay_18B20(8);  //稍做延时
  162.          DQ = 0;          //单片机将DQ拉低
  163.          delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
  164.          DQ = 1;          //拉高总线
  165.          delay_18B20(14);
  166.          x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  167.          delay_18B20(20);
  168. }
  169. /***********ds18b20读一个字节**************/
  170. unsigned char ReadOneChar(void)
  171. {
  172.         uchar i=0;
  173.         uchar dat = 0;
  174.         for (i=8;i>0;i--)
  175.          {
  176.                   DQ = 0; // 给脉冲信号
  177.                   dat>>=1;
  178.                   DQ = 1; // 给脉冲信号
  179.                   if(DQ)
  180.                   dat|=0x80;
  181.                   delay_18B20(4);
  182.          }
  183.          return(dat);
  184. }
  185. /*************ds18b20写一个字节****************/
  186. void WriteOneChar(uchar dat)
  187. {
  188.          unsigned char i=0;
  189.          for (i=8; i>0; i--)
  190.          {
  191.                   DQ = 0;
  192.                  DQ = dat&0x01;
  193.             delay_18B20(5);
  194.                  DQ = 1;
  195.             dat>>=1;
  196. }
  197. }
  198. /**************读取ds18b20当前温度************/
  199. void ReadTemp(void)
  200. {
  201.         unsigned char a=0;
  202.         unsigned char b=0;
  203.         unsigned char t=0;
  204.         Init_DS18B20();
  205.         WriteOneChar(0xCC);            // 跳过读序号列号的操作
  206.         WriteOneChar(0x44);         // 启动温度转换
  207.         delay_18B20(100);       // this message is very important
  208.         Init_DS18B20();
  209.         WriteOneChar(0xCC);         //跳过读序号列号的操作
  210.         WriteOneChar(0xBE);         //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
  211.         delay_18B20(100);
  212.         a=ReadOneChar();            //读取温度值低位
  213.         b=ReadOneChar();                   //读取温度值高位
  214. //        a=0xff;                                        //测试无法读取-16度的问题
  215. //        b=0xfe;
  216.         temp_value=b<<4;                  //temp_value=b左移动4位  ,                         转换成10进制
  217.         temp_value+=(a&0xf0)>>4;  //temp_value=temp_value+((a&0xf0)>>4) 转换成10进制
  218.         fig=0x01;                                  //设置fig=1温度正
  219.         if(temp_value>0x7f)                  //如果temp_value大于0x7f,即为负数区,参考DS18B20datasheet
  220.         {fig=0;                                          //设置fig=0温度负,以便判断显示
  221.          a=~a+1;                                  //将读取的温度转换成10进制数
  222.          b=~b;
  223.          temp_value=b<<4;                  //temp_value=b左移动4位  ,                         转换成10进制
  224.          temp_value+=(a&0xf0)>>4; //temp_value=temp_value+((a&0xf0)>>4) 转换成10进制
  225.         }
  226. }
  227.
所有代码51hei下载(由于怕有人照搬此例,所以仿真工程不分享出来,要学习的可以自己按图画):
程序1.7z (26.53 KB, 下载次数: 44)
ID:892311 发表于 2021-3-15 20:20 | 显示全部楼层
挺有用的
ID:851135 发表于 2021-6-23 18:08 来自触屏版 | 显示全部楼层
看来只有自己慢慢的画仿真图了
ID:718725 发表于 2021-6-23 22:22 来自触屏版 | 显示全部楼层
这个好,有想法
