查看: 3127|回复: 4
74HC00能否代替一个与门?
ID:863396 发表于 2020-12-24 09:55 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何将这个与门用74HC00组合一下给替换掉呢?
ID:836944 发表于 2020-12-24 10:38 | 只看该作者
应该行,不过好像没必要
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:861234 发表于 2020-12-24 10:48 | 只看该作者
逻辑上没问题,如果速度,阻抗方面满足的话,应该可以的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:824490 发表于 2020-12-24 11:13 | 只看该作者
有单与门的IC,你上网查一下。SOT23-5封装的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2020-12-24 16:46 | 只看该作者
74HC00是4与非门电路,用两个单元组合就是与门功能。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
