查看: 2450|回复: 3
单片机DS1302芯片程序不太懂(地址右移问题)求指点
ID:847202 发表于 2020-12-24 13:00 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* 函数功能                   : 读取一个地址的数据
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
        _nop_();
        RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据
                dat1 = DSIO;//从最低位开始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        _nop_();        //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
这个DS1302的程序有点看不懂,请问那个地址右移一位之后,它的地址会是哪一个?如果它的地址是0x81,它右移一位不是变成了0x40了吗?DS1302没有这个地址啊!
ID:213173 发表于 2020-12-24 17:17 | 只看该作者
串行传输数据是把1个字节8位数据按位逐个传输,根据不同器件特性要求由低到高或由高到低传输。
DSIO = addr & 0x01;是把 addr的最低位分离出来赋值于DSIO
addr >>= 1;等效addr = addr>>1; addr 右移1位后,最低位溢出,最高位补0。循环8次就把1个字节数据由低到高传输出去。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:235200 发表于 2020-12-25 00:50 | 只看该作者
你只看到了右移1位,实际上是右移8位才把该数据赋值给DS1302,确定要读出的地址单元,读出时即先送入地址,DS1302才会有数据输出,写入时也需先送地址,才会把要写入的数据写入指定的地址中
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:390416 发表于 2020-12-25 12:58 | 只看该作者
建议你先去看看《人人学会单片机》视频教程第13课、14课  595的移位发送。视频讲解很详细的!
595和1302是一样的移位传输方式
