查看: 6337|回复: 29
您说这散热片有多少度?
10组2并5串LED182mA/31V,一小时左右手握铝散热片烫手,不超过10秒就得松开手。您估计这散热片温度有多少度?还不到标称2*5W功率(两个灯只有5.6W功耗)。
各位说的温度范围50-70度,我觉得50度的说法太低了,60-70度差不多。
来自 2#
ID:383215 发表于 2020-12-27 16:34 | 只看该作者
用18B20测量一下不就可以了,估计的怎么可能准确?之前用可控硅控制2000W电器,可控硅触发没有做好,散热片烫的要命,就用风扇散热,还装了18B20在散热片上,监控散热片温度,后来可控硅触发电路做稳定了,具体测量下来散热片最高温度才49度,果断去掉风扇,去掉一个18B20,简化了电路。
ID:61876 发表于 2020-12-24 16:24 | 只看该作者
摄氏60度左右。
ID:852300 发表于 2020-12-24 18:51 | 只看该作者
估计50-55度
ID:692599 发表于 2020-12-24 19:19 | 只看该作者
手可以停留10秒温度应该在60度左右吧,停留2到3秒的话温度在70到80度之间,个人经验哈
ID:857945 发表于 2020-12-24 21:03 来自触屏版 | 只看该作者
大概50到60之间吧
ID:867390 发表于 2020-12-24 21:34 | 只看该作者
五六十度吧
ID:781556 发表于 2020-12-24 21:59 | 只看该作者
50到60度之间
ID:743654 发表于 2020-12-24 23:17 | 只看该作者
大概五十多度,用测温枪实测一下
ID:516863 发表于 2020-12-24 23:49 | 只看该作者
是2组吧!
ID:516863 发表于 2020-12-24 23:52 | 只看该作者
是2组2并5串吧! 而且你  2并5串,用31V,也超出太多~平均每颗端电压6V?
ID:868422 发表于 2020-12-26 18:19 | 只看该作者
70度以上
ID:868300 发表于 2020-12-26 19:30 | 只看该作者
手握能坚持10秒左右,温度不会超过50度
ID:868456 发表于 2020-12-26 19:45 | 只看该作者
一般在50~60度左右把
ID:460466 发表于 2020-12-26 21:50 | 只看该作者
2并5串的两组串联总电压31V
ID:460466 发表于 2020-12-26 21:55 | 只看该作者
我觉得您的温度估计低了,绝不止50度,
ID:420836 发表于 2020-12-27 00:12 | 只看该作者
50到60度之间吧
ID:34164 发表于 2020-12-27 01:16 | 只看该作者
时间长了能超过70度。
ID:868640 发表于 2020-12-27 10:45 | 只看该作者
应该在50度左右吧
ID:868655 发表于 2020-12-27 10:54 来自触屏版 | 只看该作者
大多都是五六十度,手可以停留10秒温z度应该在60度左右吧,停留2到3秒的话温度在70到80度之间,
ID:546335 发表于 2020-12-28 08:57 | 只看该作者
功率不是很高的话,也就四五十度左右,要看功率来定
ID:869272 发表于 2020-12-28 10:37 来自触屏版 | 只看该作者
应该是在六十度左右,时间长了应该会到70度
ID:153181 发表于 2020-12-28 14:18 | 只看该作者
建议温度计测试一下就好了,现在这个年代还靠手摸温度,不挑合适;说点跑题的话,11.2W输出功率温度的话有点高,你这个灯珠应该是0.5W还是1W,如果0.5W不太建议用这么高的电流;恒流芯片效率看看有多少测试下看看!
ID:867249 发表于 2020-12-29 12:38 | 只看该作者
50到60度之间吧,也可以温枪测一下
ID:870276 发表于 2020-12-29 14:57 | 只看该作者
估计得超过70都
ID:460466 发表于 2020-12-29 19:31 | 只看该作者
kmsj 发表于 2020-12-27 16:34
用18B20测量一下不就可以了,估计的怎么可能准确?之前用可控硅控制2000W电器,可控硅触发没有做好,散热片 ...
“烫的要命”?、是多高温度呀?
ID:460466 发表于 2020-12-29 19:37 | 只看该作者
luo12dan66 发表于 2020-12-28 14:18
建议温度计测试一下就好了,现在这个年代还靠手摸温度,不挑合适;说点跑题的话,11.2W输出功率温度的话有 ...
散热片的温度用传统温度表测量是很费事的!点温计测量也是很费事的。关键是要保证感温探头和散热片的某部分不再发生热传递才准确。非接触式测温枪,没用过,不知准确度怎样?
ID:460466 发表于 2020-12-29 19:38 | 只看该作者
功率和温度没有对应关系
ID:460466 发表于 2021-1-1 12:57 | 只看该作者
一旦达到发热量和散热量相等温度就稳定了
ID:460466 发表于 2021-1-1 13:00 | 只看该作者
“温度计测试一下就好了”?说得容易!不是那么好测的。用水银温度表更是不容易!热敏电阻温度计的热敏探头如何与散热片接触?
