查看: 4744|回复: 10
关于自锁电路+单片机控制开关机 求分析
100黑币
这个自锁电路哪位大哥看得懂的,帮忙分析一下。VPP为电池电压(接3.7V的锂电池),POWER1接电源开关按钮(按键按下接地)。INTI、P301接单片机IO口,怎么控制这两个IO口电平达到开关机的作用
开关按键:
最佳答案
查看完整内容
开机: power1按下,Q301的G极经D302/R303拉低而导通,VPP得电供CPU, CPU上电初始IO后,P301输出高电平,致Q302导通, Q301的G极通过R304/Q302被锁定为导通态,此时即使POWER1释放,也不会断电。 关机: power1按下(最好能软件设为长按),CPU检测到INT为低,开始计时, 计时超过设定值时,启动关机程序,待power1释放后,P301输出低电平, Q302截止、Q301截止,VPP失电,CPU失电,完成关机。 这个电路很常见,逻辑分析 ...
ID:824490 发表于 2020-12-24 14:44 | 只看该作者
开机:
关机:
这个电路很常见,逻辑分析并不难。
ID:743654 发表于 2020-12-24 20:16 | 只看该作者
名字不是重点 发表于 2020-12-24 14:44
开机:
CPU上电初始IO后,P301输出高电平 ...
分析很正确,也很详细,分给你了
ID:743654 发表于 2020-12-24 20:18 | 只看该作者
开机:
还有个疑问我程序中直接设置P301为低电平(不按POWER1键,也不检测INT1电平),会不会关机?
ID:743654 发表于 2020-12-24 20:57 | 只看该作者
cheney03 发表于 2020-12-24 20:18
还有个疑问我程序中直接设置P301为低电平,会不会关机?
上面说的是在程序执行过程中 P301=0;当执行到这条语句会不会关机?或者在单片机初始化设置P301=0;能不能开机?
ID:824490 发表于 2020-12-25 13:32 来自触屏版 | 只看该作者
power为低/P301为高,这个两条件有一个为真时,Vpp不掉电,都为假时,掉电
ID:14242 发表于 2020-12-25 21:55 | 只看该作者
1楼讲述很清晰了
ID:743654 发表于 2020-12-26 20:10 | 只看该作者
还有两个问题,能再帮忙分析一下吗
①接上电池,没按POWER1键,我单片机就有电工作了
②单片机运行后,我程序中直接置P301=0;(没按POWER1键,POWER1为高电平),没关机,而是单片机复位重新上电
(主电路电压)VDD=5V,(电池电压)VPP=4V,单片机IO口输出3.3V(上面两个问题跟这些电压有没关系)
ID:420836 发表于 2020-12-27 09:31 | 只看该作者
感谢大家的解释。 这非常有帮助。
ID:824490 发表于 2020-12-28 09:25 | 只看该作者
cheney03 发表于 2020-12-26 20:10
还有两个问题,能再帮忙分析一下吗
②单片机运行后, ...
上电开机,这个要从硬件上去查了,测一下Q301的G极电压,看是不是这个MOS管坏了或焊错了
P301置低不关机,你还要查一下,是不是被其它代码置位了,
正常的来说,关机过程是先把要保存的数据存好,然后P301置低,之后不再运行任何代码。
ID:824490 发表于 2020-12-28 09:59 | 只看该作者
void main(void)
  P301=0;
