查看: 2289|回复: 2
怎么写个简单单片机定时器程序呢?用查询方式的
ID:867172 发表于 2020-12-24 17:34 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:235200 发表于 2020-12-25 01:05 | 只看该作者
设置定时方式,计算定时初值,开启定时计数 用while循环等待定时溢出标志是否为1,为1时处理
ID:213173 发表于 2020-12-25 08:30 | 只看该作者
#include<reg51.h>
sbit LED=P1^0;
uint num;
void Timer0Init()        //250微秒@12.000MHz
        TMOD |= 0x02;        //设置自动重装模式
        TL0 = 0x06;                //设置定时初值
        TH0 = 0x06;                //设置定时重载值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        Timer0Init();
                if(TF0==1)
                        TF0 = 0;
                        num++;
                        if(num>=2000)//0.5s
                                num=0;
                                LED=~LED;
