查看: 3689|回复: 10
行列都使用74hc595芯片搭配51单片机最多可以驱动多少16x16点阵?
ID:837401 发表于 2020-12-24 18:33 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:235200 发表于 2020-12-24 21:40 | 只看该作者
只要74595级联信号能传递下去,应没有限制,但考虑终端的传递时间和显示屏的刷新速率,不宜太多
ID:390416 发表于 2020-12-25 13:01 | 只看该作者
看你多少M晶振了  如果是89单片机+11.0592M  那么 一个IO口输出数据,可以勉强驱动2个LED16*16点阵。驱动3个就明显闪烁了。
ID:824490 发表于 2020-12-26 09:18 | 只看该作者
人人学会单片机 发表于 2020-12-25 13:01
看你多少M晶振了  如果是89单片机+11.0592M  那么 一个IO口输出数据,可以勉强驱动2个LED16*16点阵。驱动3 ...
应该不会啊~~595的时钟最高可达50M,51MCU的时钟在它面前都是小弟,不用延时的你试一下。
ID:16255 发表于 2020-12-26 11:31 | 只看该作者
为什么不用max7219呢?传输协议跟595类似,还不用扫描。理论上只要画面刷新率不高的话可以无限扩展。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:846569 发表于 2020-12-26 13:10 | 只看该作者
建议使用max7219或max7221,在仿真也能用
ID:837401 发表于 2020-12-27 18:50 来自触屏版 | 只看该作者
对比595有哪些优势?
ID:824490 发表于 2020-12-27 23:00 来自触屏版 | 只看该作者
YZYNULL 发表于 2020-12-27 18:50
对比595有哪些优势?
595价廉物美体积小,1片1毛钱,so16的,MAⅩ的好是好,贵,体粗!
ID:16255 发表于 2020-12-27 23:12 | 只看该作者
对比595有哪些优势?
7219芯片自带8*8扫描,只要给他数据,芯片自动给你扫描,单片机并不用处理点阵扫描的问题,可以空下来做些更有意义的事。
而用595的话,单片机需要不断的发送扫描信号(即使显示的内容不变),单片机资源被浪费在这里,不值得。
而7219和595都是移位传输数据,懂得595的时序,7219自然一理通百理明。
但是,我个人并不喜欢用这芯片。很多时候他是以DIP方式的封装存在,而我现在喜欢用贴片封装,而他的贴片封装都是宽体SOP,而且价格还不便宜。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:807591 发表于 2020-12-28 10:27 | 只看该作者
对比595有哪些优势?
没有太多优势,这2个片子,抗干扰性能都不如51单片机,不过595还有便宜,7219干扰死机了,好像连复位都没有? 还不如595,虽然不抗干扰,但是不会死机
ID:366464 发表于 2020-12-28 15:34 | 只看该作者
别凑合,多放几个,别纠结!师傅可不会教你凑合!
