查看: 3956|回复: 7
如何根据PCB电路板反推出原理图?
有大神知道这个51单片机开发板的型号吗,PCB板子如下 如何才能知道这块板子的原理图呢?
ID:235200 发表于 2020-12-24 21:37 | 只看该作者
这个很容易,先把各器件用标准的图形符号画出来,找到器件的电源和地引脚(阻容等元件除外),确定所接的电源,再根据器件的引脚走向找到起始和终点,在图纸上连接(最好万用表测量确定),每一元件的每一个引脚均测量画完后,图纸就完成了,当然对于熟悉者,元件的用途和作用均知,一般的连接方式也能猜出几分,对画出原理图来就快一些
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:684084 发表于 2020-12-24 22:06 | 只看该作者
找一份51开发板原理图参考,用万用表量量就行了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:743654 发表于 2020-12-24 23:10 | 只看该作者
工程量有点大,需要清楚每个元器件的脚位及功能,再用万用表测量哪些脚是相通的,再把它们画出来,你这个图还好,不是很难。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:592807 发表于 2020-12-25 08:22 | 只看该作者
既然是开发板肯定网上能找到卖家,卖家手里肯定有。与其自己费时费力的画,不如直接找卖家要原理图。如果你想要学习抄板可以自己拆一个遥控器试试,开发板的线布的很精密,单片机管脚小而且很多都有复用,很难抄的,没有良好的辅助工具,就不要想了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:401564 发表于 2020-12-25 08:27 | 只看该作者
你说的这工作叫抄板,深圳华强北一群人在做
但你这个就没有必要了
楼上已经说了,找卖家要,如果没有就买一个有电路的
就一开发板,一般的单片机熟手随便就能画一个出来的
像这种量大没有技术的活,没有抄的必要
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:155507 发表于 2020-12-25 17:49 | 只看该作者
开发板资料基本都是一样的,我给你一个类似的开发板资料;希望能帮到你!
FKECL-AVR-51.pdf
116.39 KB, 下载次数: 7
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:867358 发表于 2020-12-26 10:37 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2020-12-25 08:22
既然是开发板肯定网上能找到卖家,卖家手里肯定有。与其自己费时费力的画,不如直接找卖家要原理图。如果你 ...
好的好的,谢谢大佬,知道这个东西我就好去找卖家要的看一看了
