查看: 8319|回复: 13
【Arduino】168种传感器模块系列实验(155)---KA2284 电平模块
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手试试做实验,不管成功与否,都会记录下来---小小的进步或是搞不定的问题,希望能够抛砖引玉。
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+图形编程+仿真编程)
实验一百五十五:KA2284 电平指示模块 5点LED电量/音频音乐旋律显示器
ID:513258 发表于 2020-12-27 09:01 | 只看该作者
KA2284
是用于5点LED 电平指示的芯片,内含的交流检波放大器,适用于 AC/DC 电平指示,如VU仪表或信号指示器。
KA2284的特点
●内含高增益交流检波放大器(Gv=26dB);
●当 LED 点亮时,有较低辐射噪声;
●对数型的 5 点 LED 指示器(-10dB、-5dB、0dB、3dB、6dB);
●恒定电流源输出(15mA);
●较宽的工作电源电压(3.5V~16V);
●ALC 电路不需套接二极管或晶体管;
●极少的外接元器件;
●采用单列直插 9 脚塑料封装(SIP9)。
ID:513258 发表于 2020-12-27 09:54 | 只看该作者
KA2284引脚功能图
ID:513258 发表于 2020-12-27 09:57 | 只看该作者
KA2284管脚定义
ID:513258 发表于 2020-12-27 10:07 | 只看该作者
KA2284应用电路
ID:513258 发表于 2020-12-27 10:15 | 只看该作者
KA2284的5段LED电平指示模块
电平指示器实际上也就是一个AD转换器,输入高低不同的电压,就可以输出5个LED不同的点亮状态,不同的是,LED只能顺序点亮和熄灭,输出也只有6个状态,即“全熄--亮1--再亮2--再亮3--再亮4--再亮5”。
电平指示常常用LED点亮的数量来做功放输出或者环境声音大小的指示,即声音越大,点亮的LED越多,声音越小,点亮的LED越少。不过,在欣赏音乐时,光线随着音乐而有节律的变化,的确给人美的享受!
ID:513258 发表于 2020-12-27 10:22 | 只看该作者
KA2284电平模块特性
1,芯片:KA2284
2,宽电源电压,3.5-16V都可以工作
3,5 LED电平显示
4,发光二极管的颜色可以配多种,使功放输出状态一览无遗
5,可调节可调阻值,调节起控电平,不管功放输出多大都可调节
6,仅电源与音频信号2组线,接线简单
7,可外接电源状态显示指示灯
8.交流和直流信号可以通过跳线来控制
9. PCB板尺寸:29(mm)x21(mm)
ID:513258 发表于 2020-12-27 12:45 | 只看该作者
KA2284电平模块电原理图
ID:513258 发表于 2020-12-27 12:49 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2020-12-27 16:59 | 只看该作者
使用KA2284的电子DIY套件,需要一些焊接经验。 PCB(印刷电路板)与DIY套件一起提供,需要焊接,因此名称为DIY KIT,所有电阻器是0.25w金属膜。
构建此套件的所有组件
    1 * PCB板(颜色随机出货)
    2 * XH2.54-2P曲线连接器
    2 * XH2.54-2P线
    1 * 100R金属膜电阻器
    1 * 10KR金属膜电阻器
    1 * 2.2UF
    1 * 10UF
    1 * 蓝色和白色电位器
    1 X KA2284
    5×5mm绿色led
    1 X 5mm红色led
ID:513258 发表于 2020-12-27 17:03 | 只看该作者
KA2284的电子DIY套件电原理图
ID:513258 发表于 2020-12-27 17:07 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2020-12-27 17:09 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2020-12-27 17:10 | 只看该作者
