查看: 699|回复: 1
三相无刷电机驱动(MS4931)
ID:866962 发表于 2020-12-27 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS4931 为一款三相无刷电机的预驱动芯片,最高工作 电压可达 35V,能适用驱动宽范围的 N 沟功率 MOSFET。 芯片具有堵转保护,过温保护,以及同步整流等功能。 内部同步整流可以使得芯片处于衰减期时通过打开合适的 功率管从而降低功耗。 MS4931 提供使能,方向,刹车输入脚,用于控制电流,逻 辑输入脚 FG1 和 FG2 可用于测量电机转动情况. 芯片工作温度范围-40℃~105℃,采用 28 脚 QFN 封装
主要特点
l 驱动 3 组共 6 个 N 型功率管 n
l 同步整流,停机模式,低功耗 n
l 低压保护和过温保护 n
l HALL 原件输入 n
l PWM 控制电流,正、反转工作模式,可切换 n
l 死区时间保护 n
l FG 输出 n
l 5V 稳压输出 n
l 锁机检测保护
应用 n
l 激光打印器 n
l 复印机 n
l 电动工具 n
l 大型家电 n
l 监控摄像头
ID:866962 发表于 2020-12-29 17:04 | 只看该作者
可以提供样品,欢迎大家前来咨询
