查看: 749|回复: 0
MS35775步进电机驱动芯片
ID:866962 发表于 2020-12-27 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS35775 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不同应用。芯片内置功率MOSFET,长时间工作平均电流可以达到1.4A,峰值电流2A。芯片集成了过温保护,欠压保护,过流保护,短地保护,短电源保护。
跟TMC2208可以实现完全pin=pin,完美替代TMC2208。
★主要特点
● 2 相步进电机,可以到达2A 的峰值电流
● 内置MOS,STEP/DIR 接口
● 电压范围4.75~36V
● STEP/DIR 接口,可以选择2,4,8,16,或者32 微步进
● 内置256 细分
● 电机静止自动进入省电模式
● 内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
★应用
■ 精密工业设备
■ 3D 打印
■ 监控
=封装形式 QFN28
