查看: 762|回复: 0
MS4932N 三相正弦波 DC 电机控制器(MS4932N)
ID:866962 发表于 2020-12-27 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS4932N 是一款三相正弦波无刷直流电机(BLDC)或永磁 同步电机(PMSM)控制器。该芯片对霍尔感应信号进行处理, 控制器可以通过开关三相转换器来实现 PWM 交换。有两种 PWM 模式:正弦波模式和方波模式。 该芯片具有过流保护,短路保护,过压保护以及过温保护, 用来保护芯片及马达不会受到损坏。
主要特点 n
l 支持空间向量调制(SVM) n
l 支持正弦波和方波解决方案 n
l 内置时钟发生器 n
l 内置误差放大器,用于扭力闭环控制 n
l 占空比直接控制 n
l 方波 120°正弦波 180°导通 n
l  PLL 角度检测(霍尔传感器) n
l 电流领先相位更正 n
l  两个可选死区时间 n
l 同步整流 n
l 过压和欠压保护,过温保护(OTP),三级过流保护 (OCP) n
l 可调 OC 定时器
应用 n
l BLDC 电机或 PMSM 控制 n
l 低噪音电机应用 n
l 风扇、泵、工具等
封 装 形 式
QFNWB32L(5x5x0.75)
