查看: 736|回复: 0
三选一视频开关&驱动(MS2244)
ID:866962 发表于 2020-12-27 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS2244 是一款集成的视频开关,实现三输入视频或音频 信号的三选一。 芯片集成了 75 欧姆驱动电路,可以直接驱动电视监控器。 芯片工作电压 5~12V,带宽 10MHz;抗串扰 70dB(4.43MHz)。另外芯片还集成了嵌位电路,将视频信号 值 嵌位到合适的工作电平。 芯片可以应用在 VCR,VideoCamera AV,TV,VideoDisc player 等
主要特点 n
宽工作电压 (+4.75~+13V) n
三输入 一输出 n
集成 75 欧姆负载驱动 n
可实现静音
内部嵌位 n
低功耗 16.5mA n
串绕 70dB(4.43MHz) n
带宽 10MHz n
封装 SOP8
应用 n
VCR n
VideoCamera AV n
TV n
VideoDisc player
