查看: 3264|回复: 1
STM32+dht11温度采集系统程序设计
ID:870099 发表于 2020-12-29 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是上周学习ARM做的基于stm32 温度采集系统
利用到串口  中断 外设等知识,实现对led控制 蜂鸣器 从而实现温度采集的功能。
请多指教。
  1. #include "dht11.h"
  2. #include "dida.h"
  3. //初始化DHT11引脚函数
  4. void dht11_init(void)
  5. {
  6.         GPIO_InitTypeDef GPIOInitType;
  7.
  8.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
  9.
  10.         GPIOInitType.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  11.
  12.         GPIOInitType.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  13.
  14.         GPIOInitType.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  15.
  16.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIOInitType);
  17.         //将7号引脚置一
  18.         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);
  19.
  20. }
  21. //初始化推挽输出
  22. void mode_output(void)
  23. {
  24.         GPIO_InitTypeDef GPIOInitMode;
  25.
  26.         GPIOInitMode.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  27.         GPIOInitMode.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  28.         GPIOInitMode.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  29.
  30.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIOInitMode);
  31. }
  32. //初始化上拉输入
  33. void mode_input(void)
  34. {
  35.         GPIO_InitTypeDef GPIOInitMode;
  36.         GPIOInitMode.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  37.         GPIOInitMode.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  38.         GPIOInitMode.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  39.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIOInitMode);
  40. }
  41. //一次输出八位数据
  42. uint8_t output_8bit(void)
  43. {
  44.         uint8_t i, temp=0;
  45.         for(i=0;i<8;i++)
  46.         {
  47.
  48.                 //每位以50us低电平标志开始,直到发出的50us低电平结束
  49.                 while(Bit_RESET == GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7));
  50.                 /*DHT11 以26~28us的高电平表示“0”,以70us高电平表示“1”,
  51.                  *通过检测 x us后的电平即可区别这两个状 ,x 即下面的延时
  52.                  */
  53.                 //延时x us 这个延时需要大于数据0持续的时间即可
  54.                 Delay_us(30);
  55.
  56.                 // 30us后仍为高电平表示数据“1”
  57.                 if(Bit_SET == GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7))
  58.                 {
  59.                         while(Bit_SET == GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7));// 等待数据1的高电平结束
  60.                         temp|=(uint8_t)(0x01<<(7-i));  //把第7-i位置1,,MSB先行,0x01<<(7-i)是向右移动(7-i)位
  61.                 }
  62.                 else         // 30 us后为低平表示数据“0”
  63.                 {
  64.                         temp&=(uint8_t)~(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置0,MSB先行,~取反
  65.                 }
  66.         }
  67.         return temp;
  68. }
  69. //输出所有的温度值,遵循高位先出原则
  70. uint8_t DHT11_Read_data(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data)
  71. {
  72.         mode_output();//输出模式//
  73.
  74.         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);//主机拉低,开始输出为0
  75.         Delay_ms(18);        //延时18ms
  76.         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);  //总线拉高 主机延时30us
  77.         Delay_us(30);   //延时30us
  78.         mode_input();//主机设为输入 判断从机响应信号
  79.         /*判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行*/
  80.         if(Bit_RESET ==GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7))
  81.         {
  82.                 /*轮询直到从机发出 的80us 低电平 响应信号结束*/
  83.                 while(Bit_RESET == GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7));
  84.                 /*轮询直到从机发出的 80us 高电平 标置信号结束*/
  85.                 while(Bit_SET == GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7));
  86.                 /*开始接收数据*/
  87.                 DHT11_Data->humidness_int= output_8bit();
  88.                 DHT11_Data->humidness_deci=output_8bit();
  89.                 DHT11_Data->T_int= output_8bit();
  90.                 DHT11_Data->T_deci= output_8bit();
  91.                 DHT11_Data->text_sum= output_8bit();
  92.                 /*读取结束,引脚改为输出模式*/
  93.                 mode_output();
  94.                 /*主机拉高*/
  95.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);
  96.                 /*检查读取的数据是否正确*/
  97.                 if(DHT11_Data->text_sum == DHT11_Data->humidness_int + DHT11_Data->humidness_deci + DHT11_Data->T_int+ DHT11_Data->T_deci)
  98.                         return SUCCESS;
  99.                 else
  100.                         return ERROR;
  101.         }
  102.         else
  103.                 return ERROR;
  104.
  105. }
  106.
  107.
温度采集系统.7z (192.43 KB, 下载次数: 48)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:120677 发表于 2020-12-30 15:27 | 只看该作者
也来学习一下  提高提高
