查看: 2518|回复: 1
基于单片机的实用秒表设计
ID:784034 发表于 2020-12-29 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
uint temp,tt,qian,bai,shi,ge;
sbit smg_q=P3^4;
sbit smg_b=P3^5;
sbit smg_s=P3^6;
sbit smg_g=P3^7;
sbit key1 = P3^2;
sbit key2 = P3^3;
sbit key3 = P2^3;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
                    0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code table1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,
                    0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};        //带小数点
void keyscan();
void display(uint shi,uint ge);
void delay(uint z);
void init();
                主函数
        init();//初始化子程序
                if(tt==1)
                        tt=0;
                        temp++;
                        if(temp==10000)
                                        temp=0;
                        qian=temp/1000;
                        bai=temp%1000/100;
                        shi=temp%100/10;
                        ge=temp%10;
                 keyscan();
                display(shi,ge);
                                延时
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
                                按键控制
void keyscan()
        if(key1==0)          //清零并重新开始计时
                temp=0;
                TR0=1;
        if(key2==0)         //暂停计时
                TR0=0;
        if(key3==0)         //继续计时
                TR0=1;
                                显示
        smg_q=0;
                P0=table[qian];
                delay(1);
                smg_q=1;
                P0=0xff;
                smg_b=0;
                P0=table1[bai];
                delay(1);
                smg_b=1;
                P0=0xff;
                smg_s=0;
                P0=table[shi];
                delay(1);
                smg_s=1;
                P0=0xff;
                smg_g=0;
                P0=table[ge];
                delay(1);
                smg_g=1;
                P0=0xff;
                        初始化
void init()
        smg_q=1;
        smg_b=1;
        smg_s=1;
        smg_g=1;
        temp=0;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-10000)/256;
        TL0=(65536-10000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
                        中断
void t0() interrupt 1
        tt++;
51黑论坛_基于51单片机的4位数码管秒表.docx
97.25 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 黑币 -5
ID:352755 发表于 2021-7-21 07:56 | 只看该作者
程序过于简单,时间精度不太够
