查看: 18157|回复: 4
51单片机如何用按键控制数码管要求一个按键按下去加一,一个减一
如题
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现
ID:213173 发表于 2021-1-1 10:59 | 只看该作者
定义键值变量,确定其控制范围,操作按键改变键值,数码管显示键值。示例如下
  1. #include "reg51.h"
  2. sbit key1=P2^2;
  3. sbit key2=P2^3;
  5. #define uint unsigned int
  6. unsigned char code table[]={//共阴数码管段码0~9
  7. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  8. unsigned char key_value;//键值
  9. void key_scan()
  10. {
  11.         static unsigned char time;//消抖计数变量
  12.         static bit state=0;//状态记忆位变量
  13.         if(!key1 || !key2)
  14.         {
  15.                 if(++time>=10 && state==0)//消抖与判断状态
  16.                 {
  17.                         state=1;//状态记忆
  18.                         if(!key1 && key_value<99)
  19.                                 key_value++;
  20.                         if(!key2 && key_value>0)
  21.                                 key_value--;
  22.                 }
  23.         }
  24.         else
  25.         {
  26.                 time=0;//清0
  27.                 state=0;//复位
  28.         }
  29. }
  30. void delayms(unsigned int t)
  31. {
  32.         unsigned int i,j;
  33.         for(i=t;i>0;i--)
  34.                 for(j=124;j>0;j--);
  35. }
  36. void display()   //数码管动态显示
  37. {
  38.         static bit i=0;
  39.         P2|=0x03;//消隐
  40.         if(i==0)
  41.         {
  42.                 P0=table[key_value/10];//显示十位
  43.                 P2&=0xfe;
  44.                 i=~i;
  45.         }
  46.         else
  47.         {
  48.                 P0=table[key_value%10];//显示个位
  49.                 P2&=0xfd;
  50.                 i=~i;
  51.         }
  52. }
  53. void main()
  54. {
  55.         while(1)
  56.         {
  57.                 key_scan();
  58.                 display();
  59.                 delayms(1);
  60.         }
  61. }
ID:390416 发表于 2021-1-1 12:30 | 只看该作者
//********************************************************************* ---祁绪电子---2020年5月 *************
// 按键或者旋转编码器 底层驱动 加减函数
void ROTARY_ROTARY_Scan_Drive(void)
        static xdata u8 count=0,Rotary_Flag=0;
        if(count>30)
                count=0;
                if((ROTARY_B==0)&&(Rotary_Flag==0))                        //如果按键B按下,且flag是0
                        Rotary_Flag=1;
                        Rotary_Read_Data_Rotary++;                                //按键值增加1
                if((ROTARY_A==0)&&(Rotary_Flag==0))                        //如果按键A按下,且flag是0
                        Rotary_Flag=1;
                        Rotary_Read_Data_Rotary--;                                //按键值减少1
                if((ROTARY_B!=0)&&(ROTARY_A!=0))                        //按键必须释放,下次按键才有效
                        Rotary_Flag=0;
        count++;
ID:332444 发表于 2021-1-1 13:04 | 只看该作者
独立按键即可,无非就是基本的变量加减运算而已。
ID:976715 发表于 2021-11-1 22:30 | 只看该作者
你好,请问你这个位选怎么定义的?
