查看: 5083|回复: 3
51单片机12864滚动显示源码
ID:872344 发表于 2021-1-2 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了一个星期的时间写的12864自下而上滚动显示
  1. #include "csb.h"
  3. #define uint  unsigned int
  4. uchar code SJ[]={"蒹葭苍苍,白露为霜需谨慎再创造出来的历程都快来吃多了,段时间看好大好大很好的克拉克拉    "};
  5. /*12864端口定义*/
  6. #define LCD_data  P0             //数据口
  7. sbit RS  =  P3^5;            //寄存器选择输入
  8. sbit RW  =  P3^6;            //液晶读/写控制
  9. sbit EN  =  P3^4;            //液晶使能控制
  10. sbit PSB =  P3^1;       //串/并方式控制
  11. sbit DU =P2^6;
  12. sbit WE = P2^7;
  13.
  14. void delay5us()//5us延时
  15. {;;}
  16. /*void delay20()   //20us
  17. {
  18.      unsigned char a;
  19.     for(a=109;a>0;a--);
  20. }*/
  21. void delay(uint z) //毫秒延时程序
  22. {
  23. unsigned char a,b;
  24. uint c;
  25.    for(c=z+7;c>0;c--)
  26.       for(b=197;b>0;b--)
  27.          for(a=2;a>0;a--);
  28. }
  29. void check_busy()//判忙
  30. {
  31.      uchar busy;
  32.      P0=0xff;
  33.          RS=0;
  34.          RW=1;
  35.          do
  36.          {
  37.           EN=1;
  38.           busy=P0;
  39.           EN=0;
  40.            }while(busy&0x80);
  41.            EN=0;
  42. }
  43. void lcdw_dat(uchar dat)//写入数据
  44. {
  45.   check_busy();
  46.   RS=1;
  47.   RW=0;
  48.   EN=0;
  49.   delay5us();
  50.   P0=dat;
  51.   delay5us();
  52.   EN=1;
  53.   delay5us();
  54.   EN=0;
  55. }
  56. void lcdw_cmd(uchar cmd)//写入指令
  57. {
  58.   check_busy();
  59.   RS=0;
  60.   RW=0;
  61.   EN=0;
  62.   delay5us();
  63.   P0=cmd;
  64.   delay5us();
  65.   EN=1;
  66.   delay5us();
  67.   EN=0;
  68. }
  69. void lcdinit()
  70. {
  71.
  72.     DU=0;
  73.     WE=0;
  74.     PSB = 1;         //并口方式
  75.     lcdw_cmd(0x34);      //扩充指令操作
  76.     delay(5);
  77.     lcdw_cmd(0x30);      //基本指令操作
  78.     delay(5);
  79.     lcdw_cmd(0x0C);      //显示开,关光标
  80.     delay(5);
  81.     lcdw_cmd(0x01);      //清除LCD的显示内容
  82.     delay(5);
  83. }
  84. /**************************************************************************************
  85. //函数功能:任意位置显示汉字
  86. //形式参数:uchar hang,uchar lie,uchar dat
  87. //行参说明:hang(0~3) lie(0~7)
  88. //************************************************************************************/
  89. /*void lcd_display(uchar hang,lie,uchar *str)//行(0~3),列(0~7)一行最多显示8个 汉字
  90. {//字符可以显示8行,16列
  91.    if(hang==0) hang=0x80;
  92.    else if(hang==1) hang=0x90;
  93.    else if(hang==2) hang=0x88;
  94.    else if(hang==3) hang=0x98;
  95.    lcdw_cmd(hang+lie);
  96.    while(*str!='\0')
  97.    {
  98.    lcdw_dat(*str++);
  99.            }
  100. }*/
  101. //图片(128*64)显示程序
  102. /*void lcd_imp(uchar code  *imp)//code定义ROM区的指针,不可更改
  103. {
  104. uchar i,j,k;
  105. j=0x80;
  106. lcdw_cmd(0x34);
  107.
  108. for(i=0;i<32;i++)//上半屏
  109.   {
  110.    lcdw_cmd(j++);//列地址
  111.    //lcdw_cmd(0x80);//行地址
  112.           for(k=0;k<16;k++)
  113.          {
  114.            lcdw_dat(*imp++);
  115.          }
  116.   }
  117. for(i=0;i<32;i++)
  118.   {
  119.   lcdw_cmd(j++);//列地址
  120.    lcdw_cmd(0x88);//行地址
  121.    for(k=0;k<16;k++)
  122.      {
  123.          lcdw_dat(*imp++);
  124.          }
  125. }
  126.   lcdw_cmd(0x36);        //打开绘图显示
  127.   lcdw_cmd(0x30);        //回到基本指令集
  128. }*/
  129. /**************************************************************************************
  130. //函数功能:任意位置显示字符,可以变化,不可以显示汉字
  131. //形式参数:uchar hang,uchar lie,uchar dat
  132. //行参说明:hang(0~3) lie(0~7) 注意:1个汉字位显示两个字符
  133. //************************************************************************************/
  134. /*void lcd_write(uchar hang,lie,uchar dat)//12864显示变量
  135. {
  136.    if(hang==0) hang=0x80;
  137.    else if(hang==1) hang=0x90;
  138.    else if(hang==2) hang=0x88;
  139.    else if(hang==3) hang=0x98;
  140.    lcdw_cmd(hang+lie);
  141.    lcdw_dat(0x30|dat/10);//取十位
  142.    lcdw_dat(0x30|dat%10);//取个位
  143. }*/
  144. /**************************************************************************************
  145. //函数功能:任意位置显示字符,可以变化,不可以显示汉字
  146. //形式参数:uchar hang,uchar lie,uchar dat
  147. //行参说明:hang(0~3) lie(0~7) 注意:1个汉字位显示两个字符
  148. //************************************************************************************/
  149. /*void lcd_display_dat(uchar hang,lie,uchar dat)//12864显示变量
  150. {
  151.    if(hang==0) hang=0x80;
  152.    else if(hang==1) hang=0x90;
  153.    else if(hang==2) hang=0x88;
  154.    else if(hang==3) hang=0x98;
  155.    lcdw_cmd(hang+lie);
  156.    lcdw_dat(dat);
  157.
  158. }*/
  159. /**************************************/
  160. //反白函数,或用于非全屏绘图时,其它地方写入0
  161. //X,Y需要反白的起始地址,如第一行,X=0x80,Y=0x80,第二行X=0x90,Y=0x90
  162. //X1需要反白多少列,如反白第一行,则X1=16
  163. //Y1为需要反白那行中的几个字(每行最多8个字),清除一整行,则Y1=8
  164. //dat=0xff,反白   dat=0x0,清除
  165. /******************************************************************************/
  166. /*void lcd_white(uchar X,Y,X1,Y1,dat )//
  167. {
  168. uchar i,j;
  169.
  170. for(i=0;i<X1;i++)
  171. {
  172.         for(j=0;j<Y1;j++)
  173.         {
  174.           lcdw_cmd(0x34);//打开扩展功能 ,关绘图
  175.           lcdw_cmd(Y+i);
  176.           lcdw_cmd(X+j);
  177.
  178.           lcdw_dat(dat);//D15~D8
  179.           lcdw_dat(dat);//D7~D0
  180.         }
  181. }
  182.          lcdw_cmd(0x36);//打开扩展功能
  183.             lcdw_cmd(0x30); //回到基本指令集
  184.
  185. }
  186. */
  187. void main()
  188. {
  189.    unsigned char i,addr;
  190.    unsigned char flag,hang,over;
  191.    unsigned char *ptdat;
  192. lcdinit();
  193.
  194.
  195. //addr用于存储写入地址
  196. //flag存储卷动地址,名字没取好!
  197. //hang存储下一行要写入数据的行号(1~4)
  198. //over记录写入的空字符数
  199. //ptdat存储字符串的指针
  200. delay(1);
  201. ptdat = &SJ[0];
  202. over = 0;    //写入空字符数
  203. //这里先把前面DDRAM中的前3行的字符数据写入
  204. //如果字符不足<=4行,那么不卷动,之后字符>4行才卷动
  205. //一直到末行显示完毕则停止卷动
  206. lcdw_cmd(0x80); //写屏幕第一行字符
  207. for(i = 0; i < 16; i++)
  208. {
  209.                 if(*ptdat != '\0')
  210.                         {
  211.                                 lcdw_dat(*ptdat++);
  212.                         }
  213.                         else
  214.                         {
  215.                          lcdw_dat(0x20);
  216.                          over++;
  217.                         }
  218. }
  219. lcdw_cmd(0x90); //写屏幕第二行字符
  220. for(i = 0; i < 16; i++){
  221.   if(*ptdat != '\0'){
  222.    lcdw_dat(*ptdat++);
  223.   }else{
  224.    lcdw_dat(0x20);
  225.    over++;
  226.   }
  227. }
  228. lcdw_cmd(0x88);//写屏幕第三行字符
  229. for(i = 0; i < 16; i++){
  230.   if(*ptdat != '\0'){
  231.    lcdw_dat(*ptdat++);
  232.   }else{
  233.    lcdw_dat(0x20);
  234.    over++;
  235.   }
  236. }
  237. lcdw_cmd(0x98);//写屏幕第四行字符
  238. for(i = 0; i < 16; i++){
  239.   if(*ptdat != '\0'){
  240.    lcdw_dat(*ptdat++);
  241.   }else{
  242.   lcdw_dat(0x20);
  243.    over++;
  244.   }
  245. }
  246. ptdat = ptdat - 32;
  247. lcdw_cmd(0xa0); //写DDRAM第3行数据
  248. for(i = 0; i < 16; i++){
  249.   if(*ptdat != '\0'){
  250.    lcdw_dat(*ptdat++);
  251.   }else{
  252.    lcdw_dat(0x20);
  253.    over++;
  254.   }
  255. }
  256. ptdat = ptdat + 16;
  257. for(i = 0; i < 16; i++){
  258.   if(*ptdat != '\0'){
  259.    lcdw_dat(*ptdat++);
  260.   }else{
  261.    lcdw_dat(0x20);
  262.    over++;
  263.   }
  264. }
  265. //前面的代码是往DDRAM中写如下内容:
  266. //第一行字符   第三行字符
  267. //第二行字符   第四行字符
  268. //第三行字符   第五行字符
  269. //如果写第5行时全为空,说明字符刚好4行,不卷动。
  270. //此时第5行写入16个0x20空字符,over用于记录空字符个数。
  271. //如果不足4行,则前面也将会写入空字符,此时写完了3行DDRAM后
  272. //over的值必大于16,而只要over>15,就不卷动
  273. lcdw_cmd(0x0c);   //开显示
  274. if(over > 15){;}   //显示字符不足4行,不卷动
  275. else      //显示字符大于4行,开启卷动
  276. {
  277.   hang = 4;  //接下来要写DDRAM第4行数据
  278.   flag = 0x01; //初始卷动地址为1
  279.   while(1){
  280.    switch(hang){   //设置写入DDRAM的地址
  281.
  282.     case 1: addr = 0x80; break;  //往地址变量中写第一行首地址
  283.     case 2: addr = 0x90; break;  //往地址变量中写第二行首地址
  284.     case 3: addr = 0xa0; break;  //往地址变量中写第三行首地址
  285.     case 4: addr = 0xb0; break;  //往地址变量中写第四行首地址
  286.    }
  287.    switch(hang){   //指出下一次要写的行地址
  288.
  289.     case 1: hang = 2; break;//第1行写完了,下一行要写第2行
  290.     case 2: hang = 3; break;//第2行写完了,下一行要写第3行
  291.     case 3: hang = 4; break;//第3行写完了,下一行要写第4行
  292.     case 4: hang = 1; break;//第4行写完了,下一行要写第1行
  293.    }
  294. //后续代码为往每一行写数据,卷动一次写一个字。
  295.    ptdat = ptdat - 32;
  296.    for(i = 0; i < 8; i++)
  297.          {  //写一行中的前8个字符
  298.     lcdw_cmd(0x34);     //打开扩展指令
  299.     lcdw_cmd(0x03);     //允许输入卷动地址
  300.     lcdw_cmd(0x40 + flag++);  //设置卷动地址
  301.     lcdw_cmd(0x30);     //回到基本指令
  302.     lcdw_cmd(addr + i);
  303.     delay(100);
  304.     if(*ptdat != '\0')
  305.                         {
  306.                                 lcdw_dat(*ptdat++);   //写入高字节
  307.                         }
  308.                 else
  309.                         {
  310.                                 lcdw_dat(0x20);    //字符串结束则写入空字符
  311.                         }
  312.
  313.     if(*ptdat != '\0')
  314.                         {
  315.                                 lcdw_dat(*ptdat++);   //写入低字节
  316.                         }
  317.                         else
  318.                         {
  319.                                 lcdw_dat(0x20);    //字符串结束则写入空字符
  320.       }
  321.    }
  322.    ptdat = ptdat + 16;
  323.    for(i = 8; i < 16; i++)
  324.          {  //写一行中的后8个字符
  325.                         lcdw_cmd(0x34);     //打开扩展指令
  326.                         lcdw_cmd(0x03);     //允许输入卷动地址
  327.                         if(flag == 64)
  328.                         {
  329.                                 flag = 0;
  330.                         }
  331.                         lcdw_cmd(0x40 + flag);   //设置卷动地址
  332.                         flag++;
  333.                         lcdw_cmd(0x30);     //回到基本指令
  334.                         lcdw_cmd(addr + i);
  335.                         delay(100);
  336.
  337.                         if(*ptdat != '\0')
  338.                         {
  339.                                 lcdw_dat(*ptdat++);   //写入高字节
  340.                         }
  341.                         else
  342.                         {
  343.                                  over++;       //写完最后一行字符,需要再卷动16次才能显示出来。
  344.                                  lcdw_dat(0x20);      //字符串结束则写入空字符
  345.                         }
  346.
  347.                         if(*ptdat != '\0')
  348.                         {
  349.                                 lcdw_dat(*ptdat++);   //写入低字节
  350.                         }
  351.                         else
  352.                         {
  353.                                 lcdw_dat(0x20);       //字符串结束则写入空字符
  354.                         }
  355.                 }
  356.                  if(over < 8){;}
  357.                  else {break;}
  358.   }
  359. }
  360. }
源码下载,大家多多指教,如果有错误,欢迎批评指正: 12864滚动显示.rar.rar (38.83 KB, 下载次数: 71)
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:120677 发表于 2021-1-3 11:10 | 只看该作者
学学练练  涨点水平
ID:589491 发表于 2021-1-3 16:50 | 只看该作者
第106行注释错了,应该是4行8列
ID:1110416 发表于 2024-1-31 09:19 | 只看该作者
很好,内部不错
