楼主: 余生不负
STC8H、STC16F单片机太高级了
ID:239055 发表于 2021-6-4 06:55 来自触屏版 | 只看该作者
现在芯片大涨价实在是玩不起了
ID:245053 发表于 2021-8-10 15:43 | 只看该作者
也不要把STC说的太低级了,我记得公司有个产品就是用的STC,在沈阳检测中心做3C认证(包括辐射、抗扰度、浪涌、脉冲群等)一次过,还真没出问题,在售的产品上也没反映多少MCU的问题来,出的问题多是程序上的BUG
ID:245053 发表于 2021-8-10 15:45 | 只看该作者
不要黑的一无是处,这次缺芯处境,还的靠本地的撑住
ID:514901 发表于 2022-7-20 14:46 | 只看该作者
拿STM8和STC8比,这不搞笑么。。。
ID:1039973 发表于 2022-7-20 16:29 | 只看该作者
没有可比性啊.STC8随便买了玩玩,stm8万一缺货有钱都买不到...最近STM32缺货缺的我都想把之前废板子上的芯片吹下来用了
ID:927524 发表于 2022-7-21 09:11 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2021-1-4 12:00
怎么会有如此无趣的话题呢?
STM8系列有消费级的,但也有汽车级的,它性能和PIC的差不多的
而STC的就不用说 ...
都进入21世纪了,怎么还会有你这样无趣的守旧人!STC的抗干扰没有问题,很多公司做产品就是用的STC8
ID:927524 发表于 2022-7-21 09:13 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2021-1-4 14:40
这跟受不受欢迎没什么关系,什么样的东西用怎么的单片机
STC也就是DIY或者测试架,教学之类用的,因为初学 ...
傻0级人,世界上就没有STM的单片机!你就是个外行,本人只听说过STC/PIC/ST
ID:927524 发表于 2022-7-21 09:27 | 只看该作者
rundstedt 发表于 2021-1-29 11:11
你的说法肯定是不对的。00年左右正经的大厂都停产了51产品线,但是国内太多只会51的学不会新把戏的老狗, ...
人家再强都是人家的,小兄弟,莫吹了,自己家的再差也是自己家的,没被人卡过心里不清楚。
ID:378108 发表于 2022-7-21 09:49 | 只看该作者
怎么会有如此无趣的话题呢?
而STC的就不用说 ...
STC 没有抗干扰? 认证STC能一次过,你那些芯片没有一个行的,PIC 也就是 OTP的好一点,Flash的就是垃圾,STM8连迪文LCD上的升压电路都抗不住.
ID:546770 发表于 2022-7-23 10:44 | 只看该作者
高级,,没看出来,,例程上各种外设寄存器冲突,某一功能开始用的好好的,添加一个其他外设的例程就有可能不行了,说性能吧又赶不上华大,兆易的arm内核的单片机,说定位吧,高端的看不上它,低端的性能又有点过剩,人家大厂早就放弃了的东西,现在拿来炒个冷饭而已。
ID:496636 发表于 2022-7-23 14:35 | 只看该作者
zhouyue203 发表于 2021-1-10 17:29
以前用的stc,后来用过几次AVR,又转回到STC。做过一些项目和产品,都是自己设计的电路板,没有觉的干扰到STC ...
我们公司的老师傅就是用STC的单片机做了好多东西,应用在公司实验室里小试模试(化工厂)和部分车间里(非防爆区域非控制领域),以前用8位的,现在转为STC32了。
ID:1040698 发表于 2022-7-28 15:42 | 只看该作者
STC8H系列比之前强了好多,只有支持才会进步。
ID:819198 发表于 2022-7-29 08:28 | 只看该作者
以前一直用AT,AVR,出了问题总是认为是自己程序不对。后面用STC,出了问题总感觉是单片机的问题,比如不抗干扰,程序乱跑等等。直到用STC弄了一个大型数码显示仪表,在强电的环境下,工作多年没断电,一直正常,到现在这个STC已经十二年了,还是正常。
ID:68189 发表于 2022-7-29 09:54 | 只看该作者
实用就行,我单位车库道闸闸机控制板主控用的就是STC的51单片机,十年了,没出过死机等故障,倒是新换的闸机竟然出现过几次死机的故障(不是一台)新闸机的主控是国产32位ARM核心的片子。
ID:1034262 发表于 2022-8-24 12:47 | 只看该作者
zhxzhx 发表于 2022-7-21 09:49
STC 没有抗干扰? 认证STC能一次过,你那些芯片没有一个行的,PIC 也就是 OTP的好一点,Flash的就是垃圾,STM8 ...
看了这么多评论,就这个跟我的想法一样。
我从90年代初就用单片机,大量做工控,工厂现场控制、电焊机那一类。90年代的单片机电流大,但抗干扰真的好。
后面用的单片机厂家型号都多,湾湾那十几家的MCU都用过,只做消费类的多(华邦的可以做工控)。PIC在90年代末的OTP不错,FLASH就是个渣渣!还死贵!AVR可以,但是只能跑16M,速度上不去,2009年供货门后没用过了。STM8的抗干扰太差,没用做产品,当年测试没通过。STM32稍好,电源要处理得好,可用。STC是8位机,但抗干扰真的好,业余条件打静电甚至可以直接拿打火机的压电打火芯打,没打坏过,STM32的IO很容易坏,线太细的原因吧。
ID:283954 发表于 2022-8-26 21:27 | 只看该作者
我是从STC12开始玩起,觉得已经很好很快了,后来就玩STC15,因为有四个串口,接着玩STC8F,因为无需晶振,接着玩STC8G,因为有16位乘法器,可见STC这几年不断在进步,到了STC8G还能再提升吗? 我原本用STC8G开发的电子琴音源已经成功运作,但33.1776MHZ的速度已经到了极限,稍微加点什么就破声了,还好又有了STC8H,最高频率是45MHZ,这下又有了开发的空间,可以再灌入代码,感谢STC,带领我攀登8位机的山峰,登山后又看到一座32位的山峰等我去爬,所以我出产品时一定用STC的芯片,贵一点也无所谓,不要让只会抄袭而不搞研发的公司赚钱。
ID:1042669 发表于 2022-8-27 10:51 | 只看该作者
STC的单片机用起来方便
ID:829010 发表于 2022-8-27 11:31 | 只看该作者
很多软起动器和变频器面板里都在使用STC芯片了
ID:639020 发表于 2022-8-29 15:42 | 只看该作者
这里有个STC8G刷TFT屏的视频,8MHZ主频的,读TF卡图片再传到2.4寸TFT屏。有人做过类似的吗?很想知道这速度快不快https://v.youku.com/v_show/id_XNTg5ODgyNDk3Mg==.html
ID:245053 发表于 2022-8-31 10:39 | 只看该作者
经过这一波涨价,基本上不会选用外面的MCU了,国产的MCU也不会差到哪里去。有个产品用到了了STC,通过了3C认证,没有差到哪里去;只不过有人打心眼里瞧不起而已。。。
估计前段时间STM32卖到几百元一片的时候,他应该加油进货了吧
ID:1034262 发表于 2022-10-4 11:28 | 只看该作者
怎么会有如此无趣的话题呢?
而STC的就不用说 ...
STC的抗干扰几乎没有这功能?楼主你实际测试过吗?
我司选择一款新的MCU,第一步就是各种严格测试,其中最主要有静电、EFT和浪涌测试。十年前公司想用STM8或STC的51做产品,然后两种都买来测试,几乎一样的电路板设计,STM8抗干扰确实不好,意外的是STC的非常好,因为STC是国产的,之前公司没用过,所以比较慎重讨论,先使用几款产品看看。之后逐渐的发现用STC的真不错,后来8位产品都使用STC的了,到2020、2021年,STC涨价不多(STM32F的5元一片涨到100元以上还买不到货),所以对公司影响不是很大。
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
STC庄伟 + 4 赞一个!
ID:518190 发表于 2022-10-6 21:29 | 只看该作者
STC这么%的东西,靠%拉卖点?去把AEC认证做完了再去和STM8拼,价格性能%
ID:1034262 发表于 2022-10-15 17:09 | 只看该作者
STC最近出了一个示波器,用的480x320的屏,波形非常稳定,刷新是视频级别的(采样小于1ms/DIV时),没有任何卡顿,就是受限于最高采样时500KHz。之前在晚上买过机个用STM32F103、STM32F4做的简易示波器,同步不稳是最大败笔。
ID:1034262 发表于 2022-10-16 14:30 | 只看该作者
说说搞笑的地方?
STC16系列带硬件浮点库(宝库正弦、预先、开平方等等),做FFT或数字滤波器(需要大量的乘加运算)其速度与M0一样昂的了(同频下)。你可以用STM8试试。
ID:146782 发表于 2022-10-31 08:54 | 只看该作者
既然存在就有存在的道理,全世界做51内核单片机的那么多,为什么国内院校用STC多,自然是有他优势在。
ID:378108 发表于 2022-11-18 11:45 | 只看该作者
怎么会有如此无趣的话题呢?
而STC的就不用说 ...
STC的抗干扰,远远远远好于 STM8
不是一个数量级的
ID:1034262 发表于 2022-11-18 12:02 | 只看该作者
zhxzhx 发表于 2022-11-18 11:45
STC的抗干扰,远远远远好于 STM8
不是一个数量级的
朋友看来你是打过抗干扰测试的。当年STM8想用但测试没通过,8位机基本就用STC的了,各种抗干扰都不错,就是辐射要注意,设计得当就没问题。
ID:830831 发表于 2023-1-26 08:41 | 只看该作者
主要,还是要支持arduino
ID:997051 发表于 2023-1-26 09:43 | 只看该作者
强化自身,做好自己的事,不断更新,不骄不躁
ID:824490 发表于 2023-1-26 10:24 | 只看该作者
弱弱地问一下:STM8S003是单片机吗?都说STM32F说是ARM内核的单片机哎~~
再百度一下,什么是单板机/单片机/微处理器(MCU)/中央处理器(CPU)..
ID:704837 发表于 2023-5-26 07:53 | 只看该作者
我要做一批消费产品,需要做电子时钟,考虑下面的三种方案,请各位大佬给我建议:STC8H1K08T;STC8H1K08+DCF8563;N76E003+DCF8563.几年来公司的产品都是用新唐N76E003因为有囤货当时是1.1元购入。谢谢。
ID:45879 发表于 2023-5-26 09:21 | 只看该作者
永亮电器 发表于 2023-5-26 07:53
我要做一批消费产品,需要做电子时钟,考虑下面的三种方案,请各位大佬给我建议:STC8H1K08T;STC8H1K08+DCF ...
消费产品,你都用Flash型单片机啊!有钱的公司!
ID:744809 发表于 2023-5-26 09:57 | 只看该作者
dalaoshi 发表于 2021-4-22 16:51
近日玩SD卡读取大概就把STC8G2K32S4的资源给用完了,33.1771MHZ的主频除四后,SPI只得8MHZ,读进来的 ...
老兄🐂,我是只会C,不会汇编。51、32都搞,但是深入程度肯定没你高。要用汇编完成你说的功能,感觉还是有些复杂的,用c就比较简单了
ID:283954 发表于 2023-5-26 16:15 | 只看该作者
123156fsadf 发表于 2023-5-26 09:57
老兄🐂,我是只会C,不会汇编。51、32都搞,但是深入程度肯定没你高。要用汇编完成你说的功能,感 ...
这问题现在完全克服了!STC8H能跑到40MH,还有剩余算力能作他用,我很庆幸自己学会汇编,因为只做自己的项目,可以自己慢累慢积自己的“库”,现在做什么都不太难了,就自己抄自己的来用。32很有兴趣,但没有什么新项目想做。
ID:704837 发表于 2023-6-6 11:09 | 只看该作者
yueguang3048 发表于 2023-5-26 09:21
消费产品,你都用Flash型单片机啊
大佬,是我使用了价偏高的单片机了吗?本人真的需要向你指教,因为我单片机还是新手。
ID:71233 发表于 2023-11-1 08:30 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2022-11-18 12:02
朋友看来你是打过抗干扰测试的。当年STM8想用但测试没通过,8位机基本就用STC的了,各种抗干扰都不错,就 ...
以前用AT89S52制作微波炉时控,根本不好用,抗干扰太差了。不知道STC能否可用。
ID:69038 发表于 2024-3-21 22:36 | 只看该作者
是的,FLASH型价格远高于OTP/MTP型。当然这些年OTP的市场已见萎缩。OTP的外设也少。如果不是硬件需求的话,OTP+MASK的单片机,价格低到令人发指。。OTP单片机,多款台系30K/50K起量的MASK不到0.15。。。
